Rezistor 523HTS
kiklop
Rezistor 523HTS
#1 Příspěvek od kiklop »
Zdravím,
odešel mi rezistor a jediné co je na něm čitelné je:
523HTS 200M N
5% U6
Našel jsem datasheet a tam je odpor 1K až 5G. Je to možné? Případně kde se dá sehnat tento nebo nějaká adek. náhrada? Děkuji.
#2 Příspěvek od ok1hga »
kiklop píše:Našel jsem datasheet a tam je odpor 1K až 5G. Je to možné?
ano je to možné . . .
typ 523HTS se vyrábí s různými hodnotami . . .
napiš z čeho to je, případně fotka celé desky . . .
náhrad může být spousta, ale napiš bližší info !
. . . pokud odejde odpor v nějakém zapojení, bývá tam ještě nějaká závada, která to způsobila a tu je potřeba odstranit . . .
vyměnit odpor nestačí, shoří znovu !
weed_smoker
#3 Příspěvek od weed_smoker »
kiklop píše:Zdravím,
523HTS 200M N
5% U6
Asi jo, 200Mohm už je dost.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Je otázka, jestli opravdu "odešel". Pokud má skutečně 200M, jeví se na většině běžných multimetrů jako přerušený. Čili vadný.
Pokud neodešel třeba přelomením na dva kusy, tak si myslím, že tazatel není schopen poznat, v jaké je odpor kondici.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Když dá do série multimetr přepnutý jako voltmetr do 2V a připojí na to 10V, tak by měl poznat, jestli má zhruba správnou hodnotu nebo ne. Ale jelikož zřejmě ani nevěděl, jaká je správná hodnota, tak to asi nezkoušel. :)
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Hlavně na něj při měření nefunět, by se neorosil :D
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
A nedržet měřicí hroty a vývody odporu v prackách.
Zpět na „Součástky“
