Acer ASPIRE 3002 - Quanta ZL5
duneha
#1 Příspěvek od duneha »
Ahojte. Mam tu tento notebook. Z ničoho nič sa vypne po par sekundach, raz po 5, raz po 15, niekedy sa ale stale že ide aj pol hodinu.
Tipujem ze to bude studenakmi pod BGA, konkretne North Bridge: SIS M760GX.
Mal niekto niekedy podobny pripad. ?
Ci sa mi nieco oplati merat, alebo je to urcite BGA.
Dik
mopadzi
#2 Příspěvek od mopadzi »
kontroloval jsi chlazení? ucpaný odfuk z ventilátoru, nefunkční ventilátor...
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
duneha
#3 Příspěvek od duneha »
To je jasne, ventilator funguje samozrejme. Notebook aj po 5 hodinovom "odstati", kedy je studeny, tak po zapnuti sa za par sekund vypne, za taku dobu sa nema sancu zohriat, aj keby ventilatory nefungovali.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
A co teplovodiva pasta? Sedi chladic dobre?
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Sundej klávesnici abys měl přístup, opatrně ten northbridge přitlač prstem a pusť to, jestli notebook pojede a až northbridge pustíš, tak se vypne, je to jasné. Tlak je třeba případně zkusit postupně i jen po jedné straně, záleží, kde je ten poškozený spoj. BGA a bezolovo, to je kombinace na vybombardování Bruselu :-(
Michal
duneha
#6 Příspěvek od duneha »
Peterseal píše:A co teplovodiva pasta? Sedi chladic dobre?
Diki moc za nakopnutie. Ten notebook bol v nejakom servise predtym neviem preco, takze som myslel ze identifikovali zavadu ako chybna doska.
Nakoniec notebook nemal priahnute skrutky na chladici NORTH bridgu.
Uplna banalita, ale koho to napadne, este raz diki.
Musim to ale cele rozobrat a prepastovat, lebo chladic na north bridge sa za 15min zohrial tak ze som neudrzal na nom prsty. A ventilator sa pritom vobec netocil, takze neviem ci pomoze update bios.
Este raz prepacte ze som zakladal toto vlakno aniz by som nieco na tom skumal. Lebo v poslednom case sa mi mnozia iba notebooky s BGA problemom.
satam
#7 Příspěvek od satam »
Obávám se, že to nepomůže, protože když se Ti chladič na North Bridge za 15 min. ohřeje tak, že na něm neudržíš prsty, přepastování a přitažení nepomůže a navíc tzn., že North Bridge má odhadem cca 70°, což není málo, ale ani vražedné.
North Bridge v ntb má ventilátor?!? Jakýkoli ventilátor v ntb by se měl točit ihned po zapnutí - tady bych hledal chybu!
duneha
#8 Příspěvek od duneha »
North bridge ma len pasivne chladenie a nie je spojeny s chladenim CPU.
(94.03 KiB) Staženo 89 x
#9 Příspěvek od p32 »
Je to špatným chlazením, asi ten ventilátor bude na výměnu.
satam
#10 Příspěvek od satam »
Pokud se netočí větrák hned po zapnutí, je to chyba a za chvíli se ntb přehřeje, ale pokud se po "studeném"zapnutí vypne po rár sekundách, není ten větrák jediná chyba. Odhadnout, kde je další, je věc pátrání, na dálku neodhadnu.
PS. Že ntb nemá větrák na NB je mi jasné, proto jsem tu otázku položil uvedenou formou s otazníky a vykřičníkem!
#11 Příspěvek od rnbw »
Su notebooky, ktore ventilator zapinaju az po dosiahnuti urcitej teploty.
vasekpetr1
#12 Příspěvek od vasekpetr1 »
rnbw: ale to asi nebude případ tohoto ntb. Mám Acer Aspire 5101, který po zapnutí najede větrák do plných otáček, a ty se asi po 10 vteřinách stáhnou na minimální.
Zpět na „Výpočetní technika“
