THOMSON 21MH182
Kaca
THOMSON 21MH182
#1 Příspěvek od Kaca »
Chtěl bych poprosit o informaci týkající se této televize. Ve zdroji mě odešel tranzistor STP6NK90Z. Ve schématu jsem našel na jeho místě dva názvy tranzistorů. Jeden je 2SK2543 a v závorce u něho je uvedeno US a druhý je 2SK2717 a v závorce je uvedeno EU. Nevím co to má za význam a jaký je v nich rozdíl. Katalogové listy jsem sehnal pouze k STP6NK90Z. Děkuji kaca Krásné Vánoce a šťstný Nový rok
pepik9
Re: THOMSON 21MH182
#2 Příspěvek od pepik9 »
Nejspis to jsou verze tv pro evropu a USA, protoze v usa maji sitové napetí polovicni nez my.
DjRix
#3 Příspěvek od DjRix »
Nejsem si jist,ale ten STP se dá nahradit BUZ90. Jinak pokud máš datasheet,ta náhradu vybereš,ne? Nicméně k sehnání jsou i ty STP,ale řekl bych že neodešel jen tak,něco s tím bude,jaký to má buzení,co je tam za IO?
Klídek chlapi,to je nulák...
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Buzení je tranzistorové a tranzistory se tváří že jako by nic. No někdy za to prý stejně mhohou oni, tak je raději vyměním. Díky kaca
DjRix
#5 Příspěvek od DjRix »
Hledal bych závadu ve zpětné vazbě. Každopádně to s novým tranzistorem zapínej přes žárovku.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Jedná se zřejmě o ochranu toho tranzistoru při zapnutí. Kam se prosím přesně k tranzistoru ta žárovka zapojí a jaký má mít příkon? Děkuji
DjRix
#7 Příspěvek od DjRix »
Místo pojistky!!!! A nezapomeň odpojit demagnetizaci!!!! :)
K 55 telce minimálně 100W žárovku.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Díky moc! Chvíli si s tím teť budu hrát. Kdyby byl ještě nějaký zádrhel, tak dám dotaz do rubriky televizory a projektory. Ten tranzistor je na 900V 6A 125W, tak že BUZ 90 tam asi chodit nebude ale zkusit ho také mohu.
#9 Příspěvek od Hill »
Kaca píše:Potřebuji prosím poradit s tranzistorem ve zfroji u televizoru Thomson 21MH182. Původně tam byl P6NK90Z ( 900V 6A 125W ). Ve schématu jsem ale našel 2SK2717. Tyto tranzistory nemohu sehnat. Zajímalo by mě čím b šli nahradit. Našel jsem v GES katalogu npř.: 2SK1358 A 2SK1120 tak abybyli cenově dostupné. Děkuji Kaca
Na to
DjRix píše:Hernajs proč zakládáš další vlákno?? To se to nedalo vyřešit v tom původním??
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=9965
:roll: :evil:
a na to já jsem to zbytečně založené vlákno vymazal a tohle přesunul. Takhle nějak by to snad už mělo být v pořádku.
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
ještě jednou děkuji Kaca
DjRix
#11 Příspěvek od DjRix »
No a k té náhradě: skusil bych klidně použít ten BUZ90,jen mu přidej na gate tu ochrannou zenerku. V podstatě vyhoví cokoli s Uds kolem 900V,odporem v sepnutým stavu kolem 2 ohm a Ptot alespoň 45W.
bumbo
#12 Příspěvek od bumbo »
DjRix píše:Místo pojistky!!!! A nezapomeň odpojit demagnetizaci!!!! :)
Když zapojíš žárovku místo pojistky,a bude tam nějaký problem,tak proud který je schopen dodat elyt na primáru(100uF),ti spolehlivě spínák zničí.Pokud jej chceš ochránit,tak musíš zapojit žárovku do serie mezi elyt a trafo,nebo mezi trafo a spínák.
DjRix
#13 Příspěvek od DjRix »
No nevím,možná by se to v krajním případě stát mohlo,mě se to ještě nikdy nestalo. V servisu jsme měli udělaný přípravek s 4 žárovkama,každá se dala připínat vypínačem,vývod dvoulinkou a na ní naletovaná spálená pojistka. Zapojit tohle do obvodu je otázka pár vteřin,narozdíl od vypájování nějaké součástky za ůčelem přerušení obvodu. Doma mám taky 150W žárovku na dvojlince s pojistkou. Pokud zapojíš žárovku mezi kond a trafo,můžeš změnit poměry v obvodu zdroje a eventuelně si ještě nějakou závadu přivodit.
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
V jedinym obchodě v Plzni, kterej byl otevřenej mi prodali místo BUZ11 P4NB80 jako náhradu. Na D je normální 320V na G a S nedostanu vubec nic kdybych se rozkrajel i po vymene optoclenu. Ta televize uz ma dutku s vystrahou. Kdyby nekoho z vas neco napadlo kde by mohla byt chyba tak mi prosim dejte vedet. Dekuji Kaca
DjRix
#15 Příspěvek od DjRix »
V S by měl být odpor malé hodnoty,není přerušenej? Zas tak moc součástek na zkontrolování tam není.
