Unitra Tosca 303
yesper26
Unitra Tosca 303
#1 Příspěvek od yesper26 »
Zdravim, kamos mi doniesol tuto masinku, chcel vyhodit. No vyhodit nieco tak krasne by bola predsa skoda. Koncak funguje, no radio nic nenaladi, vyzera ze je to stara norma, no FM tam je a aj napis stereo :D, cize malo by to ist. A nejde ani AM, len sumi. Problem bude zrejme niekde v tuneri. Len neviem kde zacat. Daka rada by bodla, diky za nu. :)
#2 Příspěvek od ok1hga »
yesper26 píše:A nejde ani AM, len sumi. Problem bude zrejme niekde v tuneri. Len neviem kde zacat.
nejdříve si stáhni schéma Unitra Tosca 303 a podívej se na desku co tam je a co tam kde chybí . . .
a tady jsou osazováky
. . . prostě spousta informací
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
Cize radio by malo ist ? Teda naldit daco na nom ???
#4 Příspěvek od ok1hga »
když se podíváš sem, najdeš tam tohle:
"Stereofonní receiver polské výroby s analogovým laděním. Rozsahy DV, SV, KV1, KV2 a VKV pouze CCIR se čtyřmi předvolbami. Indikátor přesného vyladění, indikátor stereo, AFC. Dva vstupy zesilovače, ovládání hlasitosti, výšek, basů a vyvážení, přepínač mono-stereo. Plechová skříňka, hliníkový přední panel."
. . . takže, ano, dá se na něm "něco" naladit . . . . teda když to bude v pořádku a bude mít odpovídající anténu !
yesper26
#5 Příspěvek od yesper26 »
Aha diky, cize tam bude niekde chyba. Ale take FUNRADIO, EXPRESS tam zrejme nenaladim ci ?
#6 Příspěvek od rnbw »
Nevies sa pozriet na stupnicu, ake tam mas frekvencie? :roll:
Inak "CCIR" na tom audiotechnika.blog.cz je nezmysel, hned pod tym je napisana "vychodna norma" a fotky to potvrdzuju.
yesper26
#7 Příspěvek od yesper26 »
No frekvencie tam su plne ine ako na novych radiach. Hmm neslo by to nejak preladit ?
yesper26
#8 Příspěvek od yesper26 »
Naladil som FUNRADIO :D skrutil som cievkou co je v tej plechovici je ich tam viac, skor je to trimer a nie cievka, no za cca 10s sa odladi do sumu a na ladenie vpredu cudlikom to nereaguje vobec.
Takze zapadna norma sa da pekne krasne ladit trimrom v tuneri - v plechovici. Len teraz ako to poriesit aby to ladilo pekne spredu cudlikom ? Napada ma jedine riesenie, pozriet aky je to trimer a nahradit ho dakym potakom alebo skusit napojit ten vzduchovy potak co je origos na ladenie tam, hadam to pojde :) Uz sa neodladuje, naladil som Express a jemne melodie :d
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
vzduchovy potak? to je nejaka nova soucastka
Hifista
#10 Příspěvek od Hifista »
Když si zadáš "Przestrojenie Tosca 303", tak máš plno inspirace pro přeladění podle pokynů polských servisů.
Jinak je to skutečně na svou dobu povedený přijímač, takže stojí za přeladění.
V nedávné době jsem rovněž podle polských stránek znovuoživil vkv pásmo v polské Elizabetě, která se k nám kdysi hojně pašovala. Minulý týden jsem se pokusil podle jejich pokynů o přeladění dalšího solidního polského stroje - receiveru AT 9100 a jde to vše na CCIR perfektně.
yesper26
#11 Příspěvek od yesper26 »
Neviem jak sa to presne vola, to one na ktore ide lanko ladenia. Ladit mi uz ide, bolo treba stlacit U tlacitko no naladim len dve stanice FUNRADIO a JEMNE MELODIE, pre EXPRESS musim skrutit trimrom, no potom sa odladia tie prve dve. Asi kaslem na to, podarilo sa mi na prve dve predvolby supnut fanko a jemne. Hra to krasne cisto, najme bassy su paradne, bedne mam tesly, tie velke dvojpasmove. Ak niekto viete poradit ako by isli naladit dalsie stanice budem velmi rad. Uvazujem este pomenit tie zelene kondiky elektrolyty co su tam, urcite nebudu uz ok.
Hifista
#12 Příspěvek od Hifista »
Jeden z odkazů na přeladění ti sem dávám, ale není to zrovna práce pro nezkušeného.
Přel.zodiaktoscagfe105.pdf
(104.13 KiB) Staženo 189 x
yesper26
#13 Příspěvek od yesper26 »
Hmm diky. Uz som naladil aj HIT radio. No urval som kua jednu cievku, zrejme na to prdim, tri radia mi bohato stacia.
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Chudák Tosca :cry: :kop:
yesper26
#15 Příspěvek od yesper26 »
Preco ? Sak uz veselo hraje a najme bassuje :) FUNRADIO a JEMNE MELODIE 8-) Cievocku som opravil :)
Uvazujem ale o tom preladeni. Len po polsky viem velke kulovy. Nemate niekto sk preklad - navod ? V prekladaci mi to neprelozi.
