PC sa sam zapol.
- tiktak1953
PC sa sam zapol.
A teraz ,keby to nerobil SW,co by prichadzalo ako ine z moznosti?Thank.
Je to vlastnost, a u některých PC se dá vypnout v BIOSu.
Nebyl u vás výpadek dodávky elektriky?
(Nemusí mít platnou revizi.)
- tiktak1953
Zdenek ,on to po mesiaci po oprave urobil az teraz dva krat po sebe s odstupom asi troch dni.V noci neviem ci nie pri aktualizacach,pozriem kedy stahuje.Ked urobim co si napuisal tak vela neuvidim ,muselo by to byt na dlksi cas.Ten som vytiahol zo zasuvky ,a idem teraz
na PC v dielni.
Forbidden toto nie je ten pripad.Ja nato pridem,len som chcel vediet vase rozumne nazoy.
Breta YES,az bude trochu cas pozrem,Takto ma vyzerat ako pise breta,forbidden,habesan a podaktori dalsi.
Habesan to som neskusal,ale urcite nie hned ako pises,lebo ten PC uz bol aj u kamosa,tu doma na viacerych miestach,a stalo sa to iba u mna v ize po sebe.
Cifrido,ked je kontakt na hrane rozpojenia kontaktov,na nom spina tak uz tomu prechodu prudu vela netreba,ci sa mylim.Napisal som ze uz pri velmi jemnom dotknuti sa tlacitka sa PC zapne.Viac vecer,Diky pani.
Komu z vas mozem poslat na email obr.aku makacku robime na zahrade.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
tiktak1953 píše:Ked urobim co si napuisal tak vela neuvidim ,muselo by to byt na dlksi cas.
Tuhle reakci jsem čekal. Přepoj si tam dočasně RESET.
- tiktak1953
Crifodo sorry,zle som to precital ,lebo sa stale ponahlam.Mate take zlozite mena ,ze sa lachko pomylia.
Habesan prepac ,dlzim ti takuto odpoved,nie nezapne sa vtedy.To v biose neviem ako sa vypina,ak budem potr.ozvem sa.
Uz som dal ako som napisal druhy SW,PC bude stale uz zapnuty lebo na nom som najviac, a uvidime ako povedal slepy.Cavte.
- tiktak1953
- tiktak1953
Vcera som zmeral zdroj,vsetky napatia su pri zatzi vyssie o 0,3-0.5V.a asi aj stbilne.
Habesan ,to som este neskusal.Mam MB MS9107C+V3.1A, co a kde ma byt v biose oznacene? Diky ti
V biosu je to Power Management Setup, polozka PWRON After PWR-Fail, melo by tam byt OFF
- tiktak1953
Zdenek po vypnuti mys nesvieti,viem zeby bolo nieco zle.
Pani diky,na tahu som ja,len neviem kedy.Cavte
