MQ7 datasheet, jake je rozmezi vystupniho napeti?
Prosím nemohu se dopátrat, jaké je výstupní napětí z tohoto čidla:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-7.pdf
Se zvyšující koncentraci se zvětšuje i napětí, ale do kolika V zhruba? Myslíte, že to může jít nad 3V?
Děkuji
Jedná se o odporový dělič, kdy jedna(spodní) část (odpor RL) je pevná a druhá část (RS - odpor čidla) je proměnná.
Takže například při napájení 5V a při volbě RL=10k, při koncentraci 100ppm bude čidlo mít taky 10k a napětí na odporu RL bude polovina napájecího, tj. 2,5V. Pokud koncentrace vzroste, napětí poroste. Jak vysoko si musíš spočítat z rovnice pro odporový dělič a grafu závislosti odporu na koncentraci.
Čidlo má patrně velký rozptyl hodnot, takže vhodná hodnota RL se musí najít pro každý kus individuálně.
