váha vzduchu
váha vzduchu
Před koupí nové váhy ještě případně vyzkouším snímač nahradit přípravkem http://www.jb-elektronik.cz/automobilov ... lic_napeti
Hodnotu pak nastavuji ručně. Poslední možnost je ještě vyčištění váhy vzduchu spec. přípravkem. Zanesená váho vzduchu ukazuje naměřenou hodnotu nižší než je skutečná (u systému MAF s vyhřívaným platinovým drátkem)...
www.autodigit.hu/letolt/Bosch%20szensorok.pdf
http://depositfiles.com/files/2127801
Výtažek z naměřených oscilogramů jsem umístil na web sem: http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika ... rubehy.php
Pokud máš konkrétní dotaz, tak bych sem mohl něco dalšího hodit.
Mimochodem u felicie není MAF (váha vzduchu), ale MAP senzor (snímač tlaku v sání). Jeho charakteristika viz níže. Požadovaný tlak na volnoběh, teplý motor je cca -0,65 ÷ -0,75bar.
map_felicia.PNG- Výstupní charakteristika MAP senzoru Š-Felicia 1,6.
- (1.49 KiB) Staženo 168 x
- tomasjedno
