automatické vyvvažování před ždímáním u pračky
Kalos
- Artaban001
Kalos píše:Ahoj moc rád bych s tebou pokecal víc o pračkách - jestli budeš mít chuť tak se ozvy na icq 306279823 a nebo na tel 774288063 zpráva pro Artaban001
Nepovažuji se moc za odborníka přes pračky, neboť se tím neživím. U jedné automatky jsem měnil ložiska a u druhé čerpadlo. To nepočítám starou tatramatku, kde se upálil termostat. Jinak k tomu principu vyvažování jsem dospěl podle toho, co umí náš 20 let starej stav na zkoušení dynam, alternátorů a regulátorů - je to nějakej motor z tachometrickým snímačem otáček a je řízen počet otáček. Ampérmetr krásně ukazuje při rozběhu, jak je to vše krásně nevyvážené
- tatramacek
- Tunelprokop
2) U výše uvedených značek se pravděpodobně jedná o úzké pračky, které jsou mnohem citlivější na nevyvážení prádla než klasické hluhoké 50 - 60cm.
3) U Samsungu (úzkého provedení) jsou tyto problémy normální a nic s tím nejde udělat. Maximálně vyměnit nožičky (např. gumové z whirlpoolu) aby pračka necestovala po koupelce..........
Vše o rozložení prádla se odvozuje z kmitočtu tachodynama. Poměr řemenic bubnu a motoru je tak velký, že na jednu otáčku bubnu vykoná motor desíky otáček. Při počátku odstředění je nastaveno konstantní plnění triaku motoru nebo kmitočet invertoru a hlídá se tacho. Když je v bubnu hrouda prádla, tak se vzrůstající pákou před horní úvratí klesají otáčky motoru a po horní úvrati otáčky překmitnou. Ve fabrice při testech na buben připevňují závaží a koukají co to provede a dost se s tím natrápí. Podle naměřených hodnot nastaví tabulku PWM. No a podle nálady konstruktéra je možnost: 1) několik pokusů o odstředění a konec 2) nebo sníží ždímání na cca 400 otáček aby nepřevrhnul pračku a doplazí se na konec cyklu.
