flip-clok / překlápěcí hodiny + arduino
sgames
#1 Příspěvek od sgames »
zdravim,
nema nekdo z vas nahodou nejaky podrobnejsi navod jak vyrobit preklapeci hodiny Obrázek
nemuzu nikde nic najit.
ridit bych to pomoci arduina a krokovych motoru.
#2 Příspěvek od Hill »
A ten lístkový mechanismus máš? Ať jako víme, co od tebe bude potřebovat.
Jde totiž o to, že těch pohonných systémů bylo víc, tedy nejméně tři.
Jeden měl pohon synchronním motorkem ze sítě (pastorek 6 zubů, 300 ot/min, motorek se volil podle kmitočtu sítě používaného v dané zemi deseti- nebo dvanáctipólový), další měl přímo pootáčení osy a pouštění minutových lístků elektromagnetem krmeným z rozvodu jednotného času, jedny hodiny měly pohon stejnosměrným motorkem přes šnek a zpětné hlášení o zobrazení časového údaje s porovnáním s hodinovým strojkem...
sgames
#3 Příspěvek od sgames »
prave ze me zajma jak vyrobit ten listkovy system.
hodiny jako takove nepojedou jako klasicke hodiny ale treba :
nastav 12:40 , pak odpocet az do 02:00 , pak treba pause, pak zase odecet atd. zkratka to co poslu z pocitace chci zobrazit na tehto hodinach.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Hóóšii... Furt by jste do všeho cpali procesory. :-)
Mám tady dvoje "pragotronky". Honěj je klasický hodinový strojky, u kterých se využívá pouze hřídel od velké ručky. Tato hřídel pohání bubínek z lístkama minut. Na tom bubínku je zrovna vačka, která nadzvedává páku rohatkového mechanizmu. Pokud se lístkách ukáže 00, páka spadne a přetočí o jeden krok bubínek hodin.
Ty hodinový strojky mají napájení ze dvou tužkovek paralelně. Nevím, jestli neexistuje nějaká výkonnější třída, než je v nástěnných hodinách..
Každopádně nejsložitější je vyrobit ty kotoučky - Hodinový kotouček musí mít 24 kroků. Je jedno, jestli to bude postrkovaný rohatkou, nebo krokovým motorem. Minutový kotouček musí mít buď 60 kroků - Krokovým motorkem, nebo rohatkou z elektromagnetu (Radiobudík Konig - hlučný jako kráva a vyžere docela brzo baterie i při chodu ze sítě), nebo plynule 1 otáčka za hodinu - synchronní hysteresní motorek, nebo hodinový strojek -( radiobudík JVD, nebo ty bílý hodiny, co mají za 230KČ v Tipě. A ty jdou docela přesně)
psychosalam
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od psychosalam »
jak maji být ty lístky veliký?
sgames
#6 Příspěvek od sgames »
30 az 50 cm vysoke (musi byt videt na cca 100 metru)
kazdopadne jsme nakonec zjistili, ze bude snad jednoduhsi vyrobit sedmisegmentove hodiny ala BODET pomoci serv nebo jineho otocneho mechanismu.
ty preklapecky totiz neumoznuji pocitat cas tam i opacnym smerem , coz je dulezita funkcnost u pozadovaneho vyrobku bohuzel :(
psychosalam
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od psychosalam »
ale jdou udělat, jen se musí chtít. :D Ty co máš na fotce fungují tak, že horní lístek je uvolněn a sám spadne dolů. Jestli je potřebuješ otáčet na obě strany, dopředu i dozadu, pak musíš dát osičku vertikálně a lístky otáčet doprava a doleva.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Psychosalam:
nemáš pravdu. Nejdou otáčet po zpátku. Když se podíváš pořádně, lístky jsou zadržovaný plíškem. Až horní okraj lístku sjede pod plíšek, teprve spadne a odkryje se tak další. Všechny seřizovací mechanizmy jsou vyrobeny tak, aby neumožnily otáčení nesprávným směrem. Jinak se poškodí ten lístkový systém a rohatka rohatkový systém hodin, popř minut (pokud je použit)
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
psychosalam píše:...a lístky otáčet doprava a doleva.
A ze správné strany na ně foukat, aby se otáčely, že?
Ty máš vždycky v zásobě nějaké jednoduché špatné řešení :lol:
JPL
#10 Příspěvek od JPL »
Artaban001 píše:Psychosalam:
Ty co mají horizontální osičku, ty samozřejně pozpátku otáčet nejdou (třeba Elektročas). Ale ty co mají vertikálně osičku, ty jdou točit na obě strany. Jak to je mechanicky udělaný, to nevím, nejsem strojař. Viděl jsem to na letišti (ne na pražským, ale v zahraničí). Nevzpomínm si teď kde, ale byl to veliký informační displej s bílými lístky a černými písmeny. Myslím, někde v Itálii, snad Řím nebo Milano, nejsem si jist. Takže udělat to určitě jde. Zkus zagooglovat.
#11 Příspěvek od Crifodo »
To je složité dilema, nevěřím že ho vyřeší někdo jiný než salám s JPL, a i pro tyto dva odborníky to bude náročné a bude to vyžadovat jejich nejužší kooperaci.
JPL
#12 Příspěvek od JPL »
Crifodo, ty jsi také chytrolín z Moravy, co?
sgames - máš SZ, na něco jsem si přece jen vzpomenul.
Racius
#13 Příspěvek od Racius »
Já su taky Moravák a Pražáky - tak ty u nás žerem !
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
Vertikální osička, a zpátky ni krok!
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Krásný kousek!
