Hrnky, ventily, brzdy, prostě jen tak o autech (odděleno)
Zamčeno
Atlan
#406 Příspěvek od Atlan »
Aka je sirka vahadiel mal si dost siroku mierku? Skus radsej to autoforum....
yesper26
#407 Příspěvek od yesper26 »
Mierka klasika taka mala. Sirku vahadiel neviem. No dal som to k mechosovi a spravil to vobec to neklepe. Neviem ale ci nedal menej nez 0,20mm, kedze ja som skusal 0,25 a klepalo to. A este tam volaco za studena chrasti, no pocut to aj ked sa zohreje, najviac to pocut zospodu vpredu.
#408 Příspěvek od Jirka »
Prý byla doba, kdy se vyráběly vidlicové osmiválce se sametovým chodem? Vzpomenete si? :roll:
http://www.autoforum.cz/bleskovky/volks ... eselovych/
TAKJAN
#409 Příspěvek od TAKJAN »
Nemusím vzpomínat..
#410 Příspěvek od rnbw »
Cakam uz len na 1-valcovy motor.
#411 Příspěvek od EKKAR »
Už se používá - najdi si Ligier Nova nebo Ligier IXO a zjistíš, že mají pod kapotou jednoválcový diesel "půllitr"...
A jinak dvouválec "vidlice" není zase tak špatný motor - v Harleyích se používá už hodně let a taková Ducati s ním veeelice úspěšně závodí v superbikách. Jen je prostě potřebné si dát práci s vývojem a testováním novinek, ne udělat polotovar, ten vrhnout na trh a testovat ho na lidech, jako to udělal koncern VW jak v případě atmosférického motoru 1,2HTP, tak ještě okatěji s motorem 1,2TSI...
Důvod PROČ se dělají maloobjemové dvouválce a ne třeba čtyřválce je jednoduchý - jednotlivý válec s větším zdvihovým objemem má vyšší účinnost než větší počet menších válců, při stejném odevzdávaném výkonu má tudíž menší spotřebu paliva = má i menší emise. A ekoterorismus bohužel je to hlavní, co musejí v dnešní době konstruktéři pohonných jednotek poslouchat...
#412 Příspěvek od Jirka »
Před časem jsem četl, že nejlíp vychází objem zhruba 0,5 litru na válec, co se týká spalování, výkonu, atd. Ale technika se mění, takže už to nemusí být pravda.
#413 Příspěvek od rnbw »
Najekologickejsi je 0-litrovy 0-valec, to je asi ciel ekofasistov. Limitne sa to k nemu blizi.
#414 Příspěvek od p32 »
Jirko, to jsi asi četl špatně. Půl litru na válec je spíše to maximum a vůbec to neznamená, že je to nejvýhodnější na spotřebu atd. Protože dvojválec je mechanicky jinde, tak minimum jsou 3 válce, např. všemi škodováky chtěné HTP. Tak se potom dá snížit opravdový objem na jeden válec na 0,330 litru a a v součtu to pak dělá 990 ccm na jednolitrový tříválec s výkonem 51 kW s nízkou spotřebou kolem 4-4,5 l/100 km. Zase k tomu musï být i malé auto s nízkou váhou, aby to fungovalo - prostě vše má své pro i proti.
Duvsan
#415 Příspěvek od Duvsan »
Neviete niekto, čo všetko má 5-valce? Tu stojí, že Audi. Je ešte niekto? Len tak zo psiny. Ď
denis15
#416 Příspěvek od denis15 »
Napadá mě akorát to Audi a stejný motor cpali tuším i do VW Transportéru :-).
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#417 Příspěvek od PeteBurns »
Aj mercedesy, aj fiaty a alfy a lancie...
TAKJAN
#418 Příspěvek od TAKJAN »
Ale každé liché číslo je nenormální..
tomasjedno
#419 Příspěvek od tomasjedno »
PeteBurns píše:Aj mercedesy, aj fiaty a alfy a lancie...
Volvo
frantajetel11
#420 Příspěvek od frantajetel11 »
Zas tak nenormální to neni. Třeba 2,4 jtd jsou dost dobrý motory :wink: .
A teď všichni antiitalofilové do mně :lol:
Zamčeno
