Zdravim, mam na opravu iba samotny zdroj z LCD Philips, model zdroja je: DPS-182BP. Jeho problemom je, ze 5V naskoci ale iba na cca 3 sek., potom padne na 0,24V. Vymenene su obidva IO, jeden je zrejme na 5V a druhy na 12 a -12V. 24V pre invertor mi ide, ked zdroj zopnem. Vymenene su aj optocleny. Mam aj schemu, meral som aj SMD odpory, tie vyzeraju byt ok a aj zopar SMD trandov, ktorych je tam ale pozehnane
Neviem uz co by som mal este premerat. Dakujem za pripadnu radu.
