OVP28HD13, dúha na obrazovke
Poradna určená pro amatéry
fery66
#1 Příspěvek od fery66 »
Zdravím všetkých! Neviete ma prosím niekto "nasmerovať" o aký druh poruchy ide? Či sa oplatí v tom "rýpať" alebo radšej napísať Ježiškovi o nový TV?
Zvuk ide normálne, farby aj jas sa menia. Ďakujem! :)
(46.98 KiB) Staženo 116 x
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Vymeň pozistor.
Pozdravuje Vás Martin
ok1xgi
#3 Příspěvek od ok1xgi »
Tak tak, nefunguje demagnetizace.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Mi se na tom něco nelíbí :upset: ,když tam pustíš signál,ukáže se Ti obraz nebo tam jsou jenom ty barevné "šmouhy"?Mi to spíš připadá že nepracuje vertikál.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Taky mi to přijde trochu "jiný" než při vadným pozistoru. No uvidíme, dej vědět.
..to bude jen ňákej odpůrek
kybl
#6 Příspěvek od kybl »
Já bych řekl,že je utržená maska v obrazovce.Muže to být i demagnetizace ale to chce zkusit.
Roman
#7 Příspěvek od Hill »
Vadný vertikál by zanechal jen jednu horizontální čáru, tím to není.
Chce to odmagnetovat a pak tam pustit jen jedinou základní barvu (třeba zelenou), její změna v ploše velmi přiblíží identifikaci skutečné příčiny.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Hille,já už měl takovýto případ s podobnými projevy jak ukazuje fotka od fery66 a byl tam vadný vertikál.
#9 Příspěvek od Hill »
No, jak myslíš. Ten vadný vertikál jsi tam mohl mít jaksi navíc. V tom případě ale nevím, co hýbe tím paprskem nahoru a dolů, že obraz kryje celou plochu.
Tohle je chyba barevné čistoty, která je způsobená buď zmagnetovanou nebo utrženou maskou (to už tu proběhlo), případně vychylovacími cívkami posunutými dozadu. Jestli má obrazovka ještě seřizovací kroužky na hrdle, pak mohou být pootočené nebo posunuté zrovna tak.
Ale to se bez vypnutí dvou barev nedovíme.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Může to být vertikál se SS složkou a obrazovka za chvíli řekne TSSSS :wink:
#11 Příspěvek od Hill »
Když tam máš stejnosměrnou složku, tak se duha objeví, ale obraz se svisle posune (u této televize dolů, takže nahoře by byl černý pruh). A samozřejmě, až se přehřejí vychylovačky, dojde na TSSS.
yesper26
#12 Příspěvek od yesper26 »
Toto nieje pozistor. Utrhnuta maska, alebo nieco okolo RGB. Konce alebo obvod. Ked das scart, je vidno daky obraz ?
fery66
#13 Příspěvek od fery66 »
Vďaka všetkým za tipy! Osobne sa prikláňam asi k tomu vertikálu. Žiaľ neviem, kedy sa k tomu dostanem, aby som zistil viacej. :cry:
warp
#14 Příspěvek od warp »
Odpoj demagnetizační cívku. Vyzkoušej - zapoj zdroj obrazu a pošli foto. Jestli je to foto i se zdrojem obrazu, tak je asi v háji něco v hrdle obrazovky (ostření - elektrody) nebo ve VNT (chyba VN či SCR, FOC), dále poškozená maska CRT (reaguje duha na poklep/třesení s TV?)
yesper26
#15 Příspěvek od yesper26 »
Vadny vertikal sa takto prejavi skor u samsungu.
