Směšovač
Směšovač
Řešením by tedy bylo, smísit ten signál s jiným (heterodyn/superheterodyn).
Šlo by nastavit frekvenci hetu/superhetu také na 200 kHz, aby se signály odečetly na 0Hz, tudíž by zbyl pouze rozdíl v amplitudě ?
Děkuji za rady.
Něco jsem si o tom přečetl, ale i tak bych se chtěl ještě zeptat.
Po smísení těch dvou signálů vzniknou nějaké frekvence, především jejich součet a rozdíl. Na výstupu směšovače bude dolní propust, ta bude propouštět zhruba do frekvence jako je šířka pásma AM ?
Na výstupu tedy uvidím nosnou vlnu (sinusovku) o nějaké nižší frekvenci (zhruba 10kHz ?) a z ní po zesílení zjistím amplitudu ?
Snad jsem to pochopil správně, může mi s tím poradit ?
