Pájecí stanice Velleman SL40, zapojení konektoru
mám pájecí stanici Velleman SL 40 a utrhly se mi špatně připájené drátky v konektoru pera (na kabelu) a já teď nevím, jaký kde byl, nemáte někdo zapojení toho konektoru?
Edit: Teď koukám podle tohoto, že konektor je pouze 4kolík, takže vysledovat správné zapojení by mělo být celkem jednoduché. Teplotní čidlo bude asi nějaký termočlánek, možná typ K,u něj bude potřeba dodržet polaritu.
Hrot není moc kvalitní, ta žlutá guma na plastu pera nedrží a sklouzává, kryt je plastový - není odolný proti náhodnému dotyku zahřátým hrotem - a to včetně držáku pera (ve kterém se mimochodem uvolňuje pružina, uchycená jen jedním vrutem, takže teď visí na drátku) a šuplíku pro houbu. Ta akorát měla plechovou "vaničku". Když jsem viděl vnitřek toho zmíněného konektoru, bylo mi z těch pájených spojů zle
Jdou k ní dost blbě sehnat hroty a asi už vůbec nějaký servisní manuál. Až se zničí hrot, prodám ji a koupím třeba čínskou Zhaoxin 868D nebo podobnou, k tomu se dají aspoň sehnat hroty a navíc mají "stand-by" po odložení pera...
Ale abych jen nekritizoval, je pravda, že se ohřívá celkem rychle, displej zobrazuje skutečnou i nastavenou teplotu zároveň...
Vojta7 píše:Neboj se, na tu tvoji nemá
Hrot není moc kvalitní, ta žlutá guma na plastu pera nedrží a sklouzává, kryt je plastový - není odolný proti náhodnému dotyku zahřátým hrotem - a to včetně držáku pera (ve kterém se mimochodem uvolňuje pružina, uchycená jen jedním vrutem, takže teď visí na drátku) a šuplíku pro houbu. Ta akorát měla plechovou "vaničku". Když jsem viděl vnitřek toho zmíněného konektoru, bylo mi z těch pájených spojů zle![]()
Myslíš moju wellerku? Tak asi nie, predsa weller je weller, ale zaujímalo ma, čo to je zač, keď to má aj displej a tak
Už som sa podotýkal aj kábla s hrotom, ani náznak poškodenia, akurát som poutieral kábel od tavidla a bolo. A je ohybný, pekne sa s ním robí. Pero je aj po celodňovej prevádzke príjemné na dotyk, toš u ERS50-ky som ho po polhodine vypínal, lebo sa nedalo držať v ruke. Aj stojan je mohutný a nepláva po stole. No spokojný som, ešte aby som nebol, všetci ju chvália a ja budem kritizovať, nie?
Ale tak nemáš ani ty najhorší kus, oveľa podstatnejšie je to, že neku***š plošák trafokúrou...
Nákres přikládám, možná se bude někomu hodit.
ZD-931 iron connect.pdf- (69.26 KiB) Staženo 554 x
nevíte někdo kde sehnat na ZD-931, ten bakelitový kroužek ke stojánku?
Ať hledám, jak hledám, tak nikde ho nemohu objevit jako díl.
Mám ho na dvě části a zkoušel jsem to různě spojit, ale bez toho, aby to skutečně drželo. Někdy to jen chvilku drželo, ale stejně to pero zatíží a kroužek se neudrží.
Díky.
Jestliže to ovšem bylo předtím oblemcáno kdečím, pak to nebude držet ani takto. Jedině odfrézovat na původní materiál, ale zase tam bude zbytečná mezera a nastane problém, jak ji vyplnit. UHU zvládne i to, ale musí se vědět jak.
Holt náprava zprasených věcí je vždycky problematická...
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ píše:Pokud je to skutečně bakelit, tak slepení pomocí UHU Plus Endfest 300 je definitivní řešení.
Tak typuji, že asi nic jiného by to nemělo být. Nevím z čeho by to ještě mohlo být?
No, aby to lepidlo nepřišlo dráž nežli ten díl někde koupit? U lepidla není psané, že by to bylo na bakelit. Fakt je, že ten díl nemohu nikde najít.
Bylo to jen pořádným lepidlem a stažený kovem. To vydrželo chvíli, ale jak to dostane zátěž tak konec. Dá se to očistit.
Jednou jsem potřeboval přilepit kobylku na kytaru, nějaký přes lepidla přímo mi doporučil dvě lepidla, prý to neurvu nikdo. Zkusil jsem to na dvou kytarách. Ani na jedno lepidlo neudrželo. Bylo to jako lepidlo, co stálo za pár stovek, které jsem zkusil na doporučení.
Ne, to nic nebylo s tím předtím dělaný tak, ono to prasklo právě. Pero udělalo páku. A ten bakelitový držák praskl. Úmělyna to není, protože to musí odolat teplu, tak jedině vychází bakelit. Ten se lepit nedá. To drží chvíli, ale pak to stejně neudrží, je to horké a namáhané.
Ono by stačilo jen ten díl, co je vadný. Jinak vše je v pořádku. Ten díl je výměnný.
