Výpadky streamu radia
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Na PC mi občas vypadne stream radia. Dělá to na AB, play a různých jiných programech pro stream. Udělá to hlavně při stahování stránky třeba s foto. Ale teď mám spuštěnou stránku s CNN live (chci vidět tu legraci) a ta jede hodinu bez seknutí při spuštěných třeba šesti stránkách a jejich načítání. Záleží teda na přehrávači? PC 2x 3,3GHz, 4GB, procesor max na 5-10 %. ADSL 3 Mega...
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Ono trochu záleží na rychlosti připojení a jak si přehrávač "vybojuje" minimální potřebný datový tok.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Něco takového tuším. Ale jak ho naučit bojovat??
bastlir40
#4 Příspěvek od bastlir40 »
Mám připojení 1,5Mb a při běžné práci na netu mi rádio hraje při nastavení 32kbps nebo 64kbps.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Jedu většinou 128, ale stejně to podle mne musí zvládnout. Někde je chyba..
#6 Příspěvek od Michal22 »
V práci máme připojení skoro přímo na optiku, download není problém 80MB/s, ale i tak nám Kiss Hády i Evropa2 vypadává. Teď jsme zkusili Radio free, bez problémů. Ovšem velké výpadky dělá třeba spuštění Phoenixu, než naběhne, umí bloknout cokoliv. Mašina není zas tak hrozná, nedávno jsem tam přidal RAMky na 2GB, ještě valíme pořád pod WXP.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na routeru bývá funkce WMM, která preferuje pakety s vyšší prioritou, jako jsou třeba videopřenosy kvůli zachování nepřerušeného toku dat. Je možný, že to rádio považuje za "podřadné" a proto blbne. Ale je to jen úvaha.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Zkusím asi ze zoufalství jiný router...
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Taky mě občas padá netový rádio. Někdy to nepadne za den ani jednou a někdy to padá i několikrát do hodiny. Problém s netem vylučuji, ten je u mě, jako u zaměstnance velkýho zdejšího ISP nepravděpodobnej. Co sem vypozoroval tak mě to dělá jen na Dance radiu, u radia 4U, mě to nepadá vůbec. Viděl bych to na broblém někde na trase za naši GW, takže nevyřešitelný . . .
Stribrnak
#10 Příspěvek od Stribrnak »
Připojuji se i já, také mám výpadky inet radia ale nikoliv na PC ale na Logitech Sqeezebox. Můžete vyzkoušet http://www.radioswisspop.ch/en/playlist ..? V pravém horním rohu "listen on the web".
Díky Stribrnak
Zpět na „Výpočetní technika“
