Ovlivnovani na 2,4GHz?
Mam takovouhle sestavu: Jsem pripojenej pres VDSL modem od O2 se ctyrma LAN vystupama, vsechny jsou nakonfigurovany stejne. WLAN je vypnuta. Na nem visi pres LAN dve PC, se kterejma neni zadny problem a zmerena rychlost pripojeni je skoro stale 20/2 Mb. Treti vystup je 15m venkovni preves do druhyho baraku, kde je pripojeny TP-link WA501G. K nemu jsou bezdrat poveseny dve PC. Zaroven je vzdy zapnuty jen jedno PC, notebook, nebo desktop. V notasu je interni a/b/g WLAN, v desktopu je 150Mbps USB pecka. Vzdalenosti jsou pouze 0,2-1,5 m.
No a deje se mi to, ze najednou na tehle dvou bezdratech zlenivi internet do nepouzitelnosti. Kdyz dam test na Rychlost.cz, tak na Sitelu 1Gbps namerim 31/96kb!! a podobny nesmysly a to opakovane. Kdyz zkusim kabel z WA501G prepichnout naprimo do notase nebo desktopa, jede to 20/2 Mb. Nejdriv jsem si myslel, ze se v tech sobotnich liacich dostala voda do kabelovyho prevesu ale tohle to asi vylucuje. Nemuze to byt spis nejakej problem s rusenim na 2,4? Nebo me jeste napada interference s bezdratovou mysi, ktera je taky na 2,4. Pripada me totiz, ze kdyz jsou nejvetsi problemy s internetem, tak i mys je nejaka "toporna". Zkusil jsem premistit USB pecku od mysi do predniho panelu a rychlost je najednou 14,4/1,6 Mb 12,1/1,86 Mb a 19,3/2,64 Mb a zatim jsem si nevsiml nejakyho zpomaleni pripojeni. Ze by to bylo tim, ze je vse hodne blizko u sebe?? A nebo to je vse nejaka nahoda a blbne jim to v O2 a ja se tady trapim a trefuju zrovna do toho blbnuti? Volal jsem na podporu a vse je pry ok...
A jeste jsem narazil na jinou vec. Pokud vypnu desktop, tak na notebooku jede pripojeni nejvic 4,4/2 Mb. Notas je 5 roku starej AT comp, ze by vic neumel? Ale pomer 2:1 to je taky nakej nesmysl...
Diky
- monterjirka
Když jsem chtěl přístup zaheslovat, nějak mi to s tím modemem pod WinXP blbnulo.
Ale už mám jiný modem a tak to jde "zamknout'" a ošetřit heslem.
Proč bych se měl "dělit" o datový tok s někým, kdo "neplatí", ani se nezeptá, jestli by to "někdy" mohl využít...
Pak jsem jednou měl problém s komunikací, jelo to pod 1M, občas to padalo,... Závadu jsem našel rychle - testoval jsem analogovou bezdrátovou kameru na 2,4GHz. Ta dokáže na pár metrů dobře nabořit část pásma...
podívej se sem . . .
čím větší rychlost WiFi netu, tím šírší zabrané pásmo a také větší náchylnost na rušení . . .
je potřeba si uvědomit co všechno zapínám a proč !
žádná bezdrátová myš či klávesnice mi nesmí do baráku !
Všechny tyhle krámy akorát zasírají celé 2,4 pásmo !
Když se domácí AP nastaví na "b" zabírá z pásma jen jeden kanál a z části jeden kanál dolů a jeden nahoru. Tato konfigurace se dá vyladit tak abys používal nejčisčí část pásma, kterou si scanováním najdeš.
Když se ale nastaví "g" zabere tvoje AP již asi polovinu pásma (7 kanálů ze 13ti), tam si pak můžeš vybrat jen spodní či horní část a běda ti, pokud si soused usmyslí to samé !
A když budeš používat nedej bože "n" nastavení, tak se rozluč s nějakým laděním, či nastavováním ! A běda ti když to udělá soused co bydlí za zdí v paneláku . . .
. . . to už je skoro na "přesdržku" . . .
Tak jsem si stahnul inSSIDer. Na 2,4 nasel jen "moji" sit, na 6 kanale, podle grafu zabira kanaly 4-8 a ma -45db. Nic jinyho s tou USB peckou nenasel. Kupodivu ani moji bezdratovou mys. Kdyz jsem vypnul TP-link, tak na pasmu 2,4 USB pecka nechytla vubec nic.
Zitra muzu jeste zkusit prinyst stary PC ve kterym je WLAN karta s prutem. Co si vzpominam, nejaky dalsi site pri vyhledavani chytila ale bud nebyla zadna, nebo jen problikavajici jedna carka.
To ok1hga: Zkusil jsem vymenit bezdrat mys za USB, takze klavesnice a mys je dratem. Nepomohlo, uz se to zase 2x ponizilo z 20 na cca 1 mega.
Zkusim kouknout na nastaveni TP linku. Ale je mi to divny, takhle je nastavenej uz skoro 2 roky a problemy zacaly az tuto sobotu. Myslel jsem si, ze WLAN USB pecka ma dosah tak po mistnosti a nebude chytat bordel zvenci...
A kutilmile - nelituju tě
Celeron píše:to forbidden:
Inssider je dobrej, ale musíš si uvědomit, že jak WiFi karta tak Inssider vidí jen 802.11x. Přitom v pásmu 2,4 může jet cokoliv jiného, co to zaruší. Bezdrátovou myš určitě v Inssideru neuvidíš. Na to by byl třeba spektrální analyzátor.
Rušení může být cokoliv, nějaké domácí zařízení (chůvička), mikrovlnka, neodrušený spínaný zdroj, vojenské zařízení v okolí, nový vysílač ...
Pokud je to rušení, tak zkus nastavit na APčku natvrdo jiný kanál.
Že některé "noťasy" vytáhnou max. kolem 4Mb i když ukazují spojení v g-čku 54Mb zjistilo už spousta lidí. Tuším je to spíš vlastnost starších WiFi karet než bug.
Já to vyřešil odchodem na 5GHz a mám svatý klid.
To mají snad úplně všichni )) Takže ty pokusy co jsem viděl, jakože co kanál to Gčková síť jsou úplně mimo a nemůže to nikdy fungovat? On v tom nemá jasno asi ani náš provider, když obě jeho sítě vidím na 4 a 6 kanále, občas je vidět i další na 2. To by asi mohl být ten důvod proč to čas od času vypadne.ok1hga píše:Když se ale nastaví "g"
Jinak inSSIDer s TP-linkem WN422G nechodí, padá.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
ok1hga píše:čím větší rychlost WiFi netu, tím šírší zabrané pásmo a také větší náchylnost na rušení . . .
Přesně tak, jenže tohle respektuje tak 1 poučený ze 100. Když jsem doma v relativně "čistém" prostředí experimentoval s dosahem wifi, jednoznačně "béčko" zvítězilo. Na co mít nastavený něco jinýho, když 5GHz "přípojka" má jen 4Mbps.
Na druhou stranu si chce pohrát s wifi advanced - to jsou ty beacon intervaly atd..
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jenda_KL píše:...občas je vidět i další na 2.
Kanály 1-4 jsou nepoužitelný, podle mě jsou to nejčastěji používaný kanály pro zmíněný chůvičky atd. , když jsem měl 2.4GHz připojení , tak to po jejich zapnutí nemilosrdně kleklo i přes to, že to bylo hnaný přes parabolu.
ZdenekHQ píše:Kanály 1-4 jsou nepoužitelný, podle mě jsou to nejčastěji používaný kanály pro zmíněný chůvičky atd.
všechny tyhle věci jsou pro WiFi karty a různé WiFi klíčenky neviditelný,
zrovna tak nejsou vidět bezdrátové klávesnice a myši ....
Kamarád si koupil zařízení na přenos video signálu na 2,4 . . . a když to zapnul, nejen že přestal fungovat net, ale najednou měl problém i se zmiňovanou klávesnicí a myší . . .
tyto signály jdou zjistit jen spešl přijímačem (analogem na 2,4G) nebo spektrákem ! Ale ten zase jen tak někdo nemá . . . stojí balík.
- czatlantis
A dají se tam nastavovat věci jako kolik vzorků to má vzít než to vykreslí a podobně ladit intenzitu...
(převzatej obrázek z MK wiki, mně se nechtělo uploadovat svůj, ale takhle to vypadá)
A ano, je v tom vidět i newifi provoz...třeba ideálně ta mikrovlnná trouba měla peak přesně na 2,450Ghz (teď z hlavy nevím co za kanál odpovídá), nebo jsem zjistil, že u sebe v pokoji mám rušení na prvním kanále - souvislá čára a wifina nastavená na jedničce jela naprosto blbě...nevím jestli něco mají sousedi nebo nějakej zdroj atd, ale prostě tímhle je to vidět.
Ale nezapomínejte - Hlavní problém s wifinama je ten, že ruší podle zatížení - takže třeba 10wifin co si jen tak běží a nikdo na nich není připojenej ruší mnohem míň než jedna na které člověk stahuje - proto pokud není možnost vybrat vyloženě čistej kanál (a kanály jsou jen 1,6,11, protože ostatní se překrývají), tak to chce dlouhodobou analýzu kde to jak pojede, ikdyž se budeš mlátit s nějakou blízkou wifinou se silnějším signálem, tak nakonec můžeš mít menší rušení. Spousta lidí má tu wifi sice nahozenou, ale žádnej traffic na ní 99,9% času není (a nezatížená wifi vysílá sice 10x za sekundu svoje jméno a další data, el strašne krátkej okamžik)
No a samozřejmě jistota je používat wifi na 5G - jednak to používá minimum lidí, má to víc kanálů a jednak 5G má vyšší útlum ve hmotě, takže ikdyž ju má soused přes jeden barák, tak k tobě už nic nedojde....zase ale smaozřejmě nevýhoda je v tom že tím nepokryješ takovou plochu jak s 2,4G
