Stabilizator s operacnym zosilnovacom
stab..JPG- Schéma stabilizatora.
- (90.99 KiB) Staženo 115 x
Takže, na výstupu bude takové napětí, které na děliči vytvoří napětí jako na zenerově diodě. To už si zařídí OZ tím, že přivře nebo otevře regulační tranzistor.
Co se týče rezistoru do báze, nejsem si jistý přesně jeho funkcí, v podstatě by tam ani být nemusel, na to ať odpoví někdo jiný. Každopádně pokud ho tam dáš, tak s jeho velikostí opatrně.
Víš jaký (minimální) proud má tranzistorem procházet, takže i víš jaký minimální proud do báze musíš dostat. Zjistíš pomocí Hfe (beta) v datasheetu. OZ na výstupu vytvoří takový napětí, aby do báze potřebný proud dostal, ale max. napětí které dá je jeho saturační napětí, které je závislé na jeho napájení. Cca o 1.5V menší než napájecí pro běžný OZ. Když dáš odpor moc velký, proud tam nedostane a tím jsi doreguloval.
(Bylo by ale asi vhodné, aby do báze mohlo téci i více, přeci jen ať to reguluje co to jde i pro větší zátěže:-) )
Funkce R2 a R4 mi také trouchu uniká, možná se tím kompenzuje vstupní proudová nesymetrie, každopádně já bych je vyhodil. OZ je napájený přímo ze vstupního napájení, takže musíš použít nějaký OZ s možností single supply a bacha na hodnotu max. napájení.
Vzhledem k tomu, že víš jaký proud a jaké napětí je na výstupu, tak samozřejmě znáš i hodnotu zátěže
Tohle všechno by ti mělo stačit k návrhu skutečných hodnot součástek. Jaký proud zen. diodou volit by jsi měl vědět, podle toho co říkáš že jste brali. Každopádně se podíváš do datasheetu te ZD a budeš brát v potaz i možné změny vstupního napětí.
