Mycka Whirlpool Adg 789
franta27
#1 Příspěvek od franta27 »
Mycka nehreje vodu,v testovacom programe zobrazilo chybu H7-porucha vyhrievacieho teleso..teleso premerane -27ohm..Ntc premerane ok.Modul ziadne poskodenie,kde moze byt chyba..Vdaka
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Izolační stav tělesa je dobrý?
franta27
#3 Příspěvek od franta27 »
izolacny stav...?ako ho premeriam?na kostru neukazuje nic,odpor je okolo 27ohm
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Meral si teleso Megmetom (aspoň 500V)proti kostre?Lebo multimetrom sa zvod nemusí prejaviť.
Pozdravujem Vás, Miro.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Cvičně odpoj oba vodiče do tělesa , vytáhni ven na žárovku např. 100W a zapni . Pokud se myčka rozjede , tak je pryč těleso . :D
ok1xgi
#6 Příspěvek od ok1xgi »
Případně zkontroluj RL1 na desce.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
franta27
#7 Příspěvek od franta27 »
Takze,mycka stale nehreje,cely program prejde normalne...teleso vymenene,ntc premerane,kable ok RL1 ok..JEdina moznost modul?A neviem ho nikde zohnat,ma oznacenie B338 a v ponuke som nasiel len B238..Da sa to nahradit?Dik za help.Franta
ok1xgi
#8 Příspěvek od ok1xgi »
To RL1 spina teleso?
franta27
#9 Příspěvek od franta27 »
spinat ho nepocujem,premeram este raz,,,zeby boli tam opalene kontakty?skusim vymenit teda
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Jo taková žárovka ......
MilanCZ
#11 Příspěvek od MilanCZ »
Nechci zakládat nové vlákno, mám s touto myčkou problém a za boha nemohu na to přijít - myčka nehřeje, všechno ostatní funguje. Těleso, NTC, RL1, vše ok. Testovací mód proběhne jak má, chybu to žádnou nehlásí. Nesepne RL1.. poradíte co může ještě tenhle problém způsobovat?
#12 Příspěvek od masar »
V testovacím režimu se funkce topného tělesa netestuje, resp. chyba se nezobrazí. Je to uvedeno v manuálu.
Je třeba zkontrolovat (pro jistotu vyměnit) kondenzátor ve zdroji (blok), snížená kapacita může mít za následek nesepnutí relé.
:wink:
p.s. Samozřejmě kontrolovat obě napájecí napětí (na elektrolytech). Procesor spíná relé tělesa přes tranzistory Q3(PNP) a Q2(NPN). Je třeba proměřit i tento obvod.
A pozor, obvody nejsou oddělené od sítě.
MilanCZ
#13 Příspěvek od MilanCZ »
Díky ale v testovacím režimu se funkce topného tělesa testuje, normálně sepne relé a těleso je funkční. Chybu to nezobrazí, kondenzátory jsem proměřil, pouze C5 měl poloviční kapacitu, tak jsem ho vyměnil.. Přesto při normálním režimu relé topení nesepne :nevim:
#14 Příspěvek od masar »
Ano, relé sepne, topení topí, ale testovací program tento proces netestuje, tzn. neposkytuje ani žádný výsledek (chybu). :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 21 bře 2020, 16:35, celkem upraveno 1 x.
MilanCZ
#15 Příspěvek od MilanCZ »
Tomu rozumím že to nenahlásí chybu, jen nemohu přijít na to, proč v testovacím módu topení funguje a v běžném režimu ne. Pokud by byl problém v obvodu spínání topení, nebude fungovat ani v test. režimu.. Topení musí mít ještě nějakou souvislost s něčím, co se mi nedaří odhalit.. Vody je dostatek, NTC funkční, relé ok...
Zpět na „Bílá technika“
