mikrovlnný oscilátor podľa S53MV
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/vco.html
4. Wideband low-noise microstrip VCO
oscilátor som osadil tranzistorom BFP420 no nezohnal som originál
varikapy BB833(0.9-10pF, Rs 1.8 Ohm) ale použil som varikapy BB131
(vyšší Rs cca 3Ohm). Prešiel som interdigitálny filter na skalárnom
analyzátore a ukazuje v pásme prepúšťania útlm 10-19dB. Varikapy som
skúšal zameniť za kondenzátory cca 6.8pF, čo vychádza približne v
strede ich rozsahu ladenia. Napriek tomu sa mi nedarí oscilátor
rozkmitať. Prosím viete mi poradiť, ako by som mal ďalej postupovať?
Napätie na báze BFP420 je cca 0.85V a na kolektore mám 2.5V DC.
Nenapadá ma, kde by mohla byť zrada. Použil som predpísaný plošný spoj FR4 hrúbky 0.8mm, na 2GHz som mu nameral permitivitu er=4.
- Ivan_Ryger
Jasine, vyskúšam ho vymeniť, no bude asi OK. Mal som zapojenie so SiGe Heterobipolárnymi tranzistormi, a tie tiež mali podobne okolo 0.85V
Pre istotu to však môžem vyskúšať, no tých tranzistorov nemám veľa.
Ivan
Ivan_Ryger píše:Jasine, vyskúšam ho vymeniť, no bude asi OK. Mal som zapojenie so SiGe Heterobipolárnymi tranzistormi, a tie tiež mali podobne okolo 0.85V
Ivan
Není snad třeba ho rovnou měnit. Stačí měnit proud do báze jestli změna v kolektoru odpovídá nějaké betě. Jestli zesiluje.
- Ivan_Ryger
Pred časom mi jeden pán amatér ponúkal tieto oscilátory na kúpu(za nekresťanské peniaze). Nekúpil som ich, lebo chcem sa na tom zapojení čosi naučiť. Spomínal však, že sa mu tiež nedarilo ich rozchodiť a strávil nad nimi veľa času, potom kontaktoval jedného mikrovlnára, ktorý mu poradil kamsi pripojiť úsek vedenia (pahýľ), no nešpecifikoval aký a kam. Taktiež fotky oscilátorov boli z opačnej strany, teda človek nevidel reálne osadenie oscilátora.
Ináč, všimol som si jednu vec, na doske plošného spoja oscilátora (webstránka vyššie), na obrázku Fig. 6 kvapku cínu na konci vedenia, ktorá tam evidentne bola dodaná dodatočne. Zrejme je tam kvôli doladeniu frekvencie, no nie som si istý.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ivan_Ryger píše:Zdeňku, na tento tranzistor bolo zapojenie navrhnuté. S iným by to nešlo, nakoľko fázovacie vedenia tam použité kompenzujú fázový posuv na tranzistore.
To já vím, jenže tady stačí opravdu málo a už je problém. A víš, je to dnes s výrobou tranzistorů....
Já oscilátory na desce na tyhle kmitočty nemám rád, raději vzduchový provedení, materiál DPS je tady velmi důležitej.
- Ivan_Ryger
Ivan_Ryger píše:Dobrý deň páni, staviam oscilátor pre použitie v amatérskom spektrálnom analyzátore podľa:
proč tak složitě? Vždyť existují a dají se normálně koupit za 2-3 eura integrované VCO, také s takovým rozsahem jako staví Vidmar z tranzistorů. Navíc ty integrované VCO mají většinou lineární charakteristiku, na rozdíl od Vidmarova VCO.
- Ivan_Ryger
To zmije:
Dakujem za napad, vyskusam. Inac, pred casom som na tom istom plosnom spoji robil nejake vedenia, utlm na 2GHz nebol zavratne vysoky.
Meral som ten interdigitalny filter, utlm v rozsahu 2-3.8GHz bol okolo 10-13dB. Ale mozem to este raz vyskusat.
- Ivan_Ryger
- Ivan_Ryger
- ZdenekHQ
- Významný člen
