Videorekordér panasonic NV-FJ622
#1 Příspěvek od 555 »
omlouvám se,že opět obtěžuji,ale s touto závadou jsem se u videa ještě nesetkal..
když je video vychladlé..tak po zapnutí a vložení kazety za prvé problikne displej (ten problikne i když je zahřáté..(při vkládání),,
nefungují funkce play,rew,ff, funguje pouze eject...a při znovu vložení kazety už vše funguje dobře..obraz také OK.
nejdříve mě napadlo podle toho probliknutí displeje.. něco ve zdroji..
ale i napětím i co se týká zvlnění je vše OK
:cry:
zde je SM.
http://elektrotanya.com/panasonic_nv-fj ... nload.html
kdyby byl někdo tak moc hodný a pomohl mi trošku budu velice vděčný.je mi ho líto zahodit
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Aky je tam IO v zdroji?
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Nemáš v zdroji STRG6352????
Pozdravuje Vás Martin
#4 Příspěvek od 555 »
ano mám ho tam:-)
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Tak ho skús vymeniť.
#6 Příspěvek od 555 »
až tak?myslíš že by to bylo v tom?:-)určitě můžu zkusit zítra...mám tu pár videii na ND..a snad v nejakym bude..a hlavne funkcni teda
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Ja si tiež myslím,že chyba bude v ňom.Menil som ich už viackrát aj v DVD rekordéroch,chyba bola presne taká,ako popisuješ.
Pozdravujem Vás, Miro.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Tak video mrtve,zdroj bez napetia snaha o start podla napetia na kondiku, premeranie kondenzatorov esr a kapacita este v norme, vymena kondikov, sdroj nesiel, meranie diod jedna mala znizene napetie v priepustnom smere vymena diody zdroj nejde, pripojene ext napetia na napajanie IO, a privedenie 40V na vstupny kondik zdroj bezi napatie v norme, objednal som STrG a nove kolo kladky. Oala zdroj bezi z novym IO na 230V, koleso vymenen stare som uschoval malo vylomeny jeden zub a chodilo este, kto vie z akeho matrosa je nove. PS ten STRG sa nejako hreje naprazdno osadil som dva chaldice snad to pomoze.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
