Jakou paměť na MB 6VA694X
jirkati
#1 Příspěvek od jirkati »
Do staršího PC s MB 6VA694X VIA FCPGA ATX, CPU PII/900 INTEL CELERON a s pamětí RAM D128MB 133MHz FW SDRAM, který v mém ham shacku léta sloužil s WIN98, jsem kvůli skončení podpory NOD 32 nainstaloval WIN XP PRO. A samozřejmě je z toho nekonečně pomalý šnek. Chtěl bych mu posílit RAM, ale nemám tušení co vlastně a v jaké velikosti hledat. Dá se do této konfigurace vůbec ještě něco takového sehnat?
#2 Příspěvek od rnbw »
MAli by tam chodit 512MB SDRAM moduly. Kup dva a pojde to dobre.
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
to asi neklapne.Deska podporuje max 256MB SDRAM viz:
http://www.elhvb.com/mboards/luckystar/ ... s_v1.0.pdf
#4 Příspěvek od rnbw »
Chipset VIA 694X urcite podporuje 512MB moduly, mam to v robote s 1GB (2x 512MB), akurat doska je od QDI.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
mám doma 6VA693 a ta má v manuálu uvedeno 256MB,v reálu skousne 320MB,víc ani ránu.Proto odkazuji na manuál
#6 Příspěvek od p32 »
Určitě 512 MB moduly nepodporuje, je tam max. celkem 256 MB. A moduly mohou být od 8 do 128 MB.
#7 Příspěvek od rnbw »
No ak je spraseny BIOS, tak je mozne vsetko. V praxi byva vacsinou manual spraseny viac ako BIOS.
#8 Příspěvek od p32 »
Možné je všechno. :lol:
U nás je zprasená i vláda.
jirkati
#9 Příspěvek od jirkati »
Takže pokud chápu zdejší doporučení, které se poněkud liší od manuálu od dj_Paul, tak někde seženu jednu až dvě paměti 128MB a pokusím se o vzkříšení výkonu PC. Případně zkusím 2 x 256MB. Co se může stát? V nejhorším případě na mě bude protivně pípat a já tam vrátím původní RAM. Snad uvažuji správně. Nebo to může třeba rozházet BIOS?
#10 Příspěvek od rnbw »
Pokial budes s pamatami manipulovat pri odpojenom napajani (vypinac na zdroji, pripadne vytiahnut napajaci kabel), tak sa nemoze nic pokazit.
Najlepsie niekde pamat pozicat, aj tu 512MB by som skusil.
jirkati
#11 Příspěvek od jirkati »
Pro první zkoušku jsem objednal na aukru jednu paměť 128MB. Mezi tím zkusím někde vypůjčit 256, příp. 512 Mb a budu zkoušet. Dám vědět jak jsem dopadl.
jirkati
#12 Příspěvek od jirkati »
První krok - osazení druhé paměti 128 MB - znamenal výrazné zrychlení PC. Např. videa ze STREAM.cz jedou zcela plynule. Další pokusy s navyšováním budou následovat.
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Máš tam určitě PIII 900MHz, PII s touto frekvencí asi nejsou. Mám doma v provozu podobný s PIII 900 MHz, jen té paměti je tam 3x 256 MB a jede na běžnou kancelářskou práci a net docela svižně, řekl bych normálně. Jen XP nabíhají trochu déle.
jirkati
#14 Příspěvek od jirkati »
Po osazení 2 x 256 MB PC nastartoval a šel normálně. Po resetu sice naběhl, ale při startu internetu modrá smrt s číselným označením HW vady. Opakovaný start s hláškou jak startovat, při normálním startu opět modrá smrt. Po nahrazení kterékoliv 256 paměti za paměť 128 MB jde PC normálně. Při osazení jedné paměti 512 MB zase černá obrazovka s nabídkou startu a následná modrá smrt. Takže není co řešit, je tam osvědčená kombinace 256 + 128 MB.
Zpět na „Součástky“
