Logitron přihlášený uživatel
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Není někdo prosím odběratel Logitron? Potřebuji znát cenu tohoto: http://www.logitron.cz/produkt-1481/tpm ... da-23.html . Bude to asi dražší, si myslím. Jinak potřebuji sehnat pro jednoho nadšence/zoufalce teploměr pro měření teploty vody akumulační nádrže, ale indikace jak na nádrži, tak dálkově do patra. Tohle celé 2x. Teploměr s dvěma displ. z toho jedním externím jsem nenašel, asi neexistuje. Na nádrž mohu dát normální za cca 150,- (ale měnit baterie) a prodloužit čidlo o cca 10m se mi zdá moc. Nejde o velkou přesnost, ale rušení, které by to asi rozhodilo o víc něž 5 st, což už je moc. Stíněný kabel v souběhu se silovými by asi moc nepomohl ( rušení indukcí při odběru proudu). Máte někdo lepší nápady? Dík
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
510Kč - 600Kč podle slevové skupiny.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Jen tak narychlo pred spanim me napadlo pouzit dva klasicke bytove teplomery, ale navazat je bezdratove na jedno cidlo.
Nebo pouzit cidlo s vystupem 4-20mA a zapojit ho do dvou zobrazovacu (to ale bude drazsi reseni).
Nebo pouzit PIC s displejem a na 433Mhz poslat data do 2. displeje.
PF
