Kolisanie napatia a europske normy
Vše co se týká silnoproudu.
Split
#1 Příspěvek od Split »
Ake mate skusenosti s kolisanim napatia a europskou normou ktora nam zmenila 220 na 230 a 380 na 400?Pocul som pripady kedy niekomu vyhorelo napajacie trafo alebo zadymela telka.U nas v byte je 240V no profesor ma vraj v pivnici 260V na jednu fazu.Vraj mu odstreluju ziarovky
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
tak ať si zkontroluje nejprve voltmetr, pak nulák a pak může jít na RZ si stěžovat.
Split
#3 Příspěvek od Split »
NA ale ked mu to odstreluje ziarovky tak asi ma nadnapatie nie?
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Tolerance je 10%, čili 253 V je na hranici.
Naposledy upravil(a) Radix dne 27 pro 2006, 13:56, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Hill »
Nebo má upálený nulák a napětí ve sklepě se mu mění podle toho, jak má zatížené zbylé dvě fáze. Ty ostatní spotřebiče mu totiž vytvoří virtuální nulu, na které není 0V proti zemi.
Pak se může stát, že se na žárovce objeví i přes 300V.
meno
#6 Příspěvek od meno »
Tak jak píše Hill !
V sklepe zvykne byť vlhké prostredie v ktorom spoje radi oxidujú ! V rozvádzači vyčisti a dotiahni spoje na svorkovnici PEN.
Revizáci na to majú merač odporu zemniacej slučky. Odpor by nemal prekročiť 2ohmy ! (podľa normy).
:D :D :D
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
A jak je to vlastně se stabilitou síť. frekvence?
Je to jako za komanče, tzn. +/- autobus, nebo se podle toho daj už řídit hodiny (aby byly tak ňák přesný)?
— Winston Churchill
meno
#8 Příspěvek od meno »
metalgod píše:A jak je to vlastně se stabilitou síť. frekvence?
Dnes je to už presnejšie ! Ale presne 50Hz tam je málokedy ! Bežne tam je okolo 49,75 Hz. Pripoj jazýčkový frekventomer a uvidíš ! Hodiny riaď radšej kryštálom !
:D :D :D
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Běžné kolísání frekvence sítě je 49,95 - 50,05 Hz. Při odchylce 0,2 Hz dochází v elektrárně k obávané aktivaci ostrovního režimu.
Největší odchylka byla v r. 2003 - 50,25 Hz, a to vlivem prudkého odlehčení sítě (vypadla celá Itálie).
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Ó, díky!
— Winston Churchill
#11 Příspěvek od rnbw »
Frekvencia je presna - hodiny v radiobudikoch (tych s LED displejmi, co pred 15 rokmi predavali Vietnamci a stale sa este vyrabaju v roznych obaloch) idu prave podla sietovej frekvencie. Mame doma dva a prakticky nikdy to netreba nastavovat.
zyggurat
#12 Příspěvek od zyggurat »
Radix píše:Běžné kolísání frekvence sítě je 49,95 - 50,05 Hz. Při odchylce 0,2 Hz dochází v elektrárně k obávané aktivaci ostrovního režimu.
Prosim vas vysvetlite mi niekto co je to ten "ostrovní" rezim? Diky...
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Velmi stručně - při ostrovním režimu nepracuje generátor do veřejné sítě.
