Webová stránka datasheetcatalog.com
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
dnes jsem při třídění nějakých součástek dost intenzívně využíval tuto stránku, je to podle mého názoru jedna z nejlepších v daném segmentu. Ovšem najednou mi při zadání jakéhokoliv produktu do vyhledávacího řádku napíše
Forbidden
You do not have permission to access this document.
Je možné, že je tam nějaký denní limit? Funguje Vám nebo máte stejný problém?
Díky
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Mne funguje normálne.
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od Michal22 »
Hm, mě pořád ne :(
No, půlnoc na krku, zkusím za chvíli.
Díky
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Skús vymazať cookies
#5 Příspěvek od Hill »
Až ti zase půjde, pročti si tam toho víc, zpočátku povolovala jen 4 stažení denně, pak dvě (další jen po opsání captcha), teď je tam možná další omezení, které mi ještě nevadilo, tak o něm nevím.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Tak jsem mazal, i v Opeře, i ve Firefoxu, vzal jsem to nakonec tak od podlahy, že jsem si musel najít i email s přihlašovacími údaji na EB (ještě že heslo do mailu mám v hlavě) :D
Stejně nic, takže asi opravdu tam je nějaké omezení.
Uvidím, zatím bez toho vydržím.
Dík a dobrou
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Dá sa sťahovať aj s www.alldatasheet.com
bastlir40
#8 Příspěvek od bastlir40 »
JJ, Hill má pravdu. Je to omezené na určitý počet stažení. Daří se mi dostat odtamtud 6 datasheetů a pak až za 12 hodin to znovu povolí další. Občas se to mění. Někdy jich jde stáhnout víc, někdy zase méně. Musel by si stahovat z více IP adres :) . Když mám nouzi, jdu k sousedovi a dotahám co potřebuji.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Také jsem na omezení narazil.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Edit: musel som odísť, preto upravené až teraz.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... atalog+com
Naposledy upravil(a) jandu dne 03 lis 2012, 19:37, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od Hill »
To takto nemůžeš, protože tam nic není...
#12 Příspěvek od Hill »
To takto nemůžeš, protože tam nic není. Musíš jeden z výsledků rozkliknout a dát odkaz přímo na něj, protože to vyhledává jen tobě.
