Program pro otočení obrazu na monitoru PC
Charos
#1 Příspěvek od Charos »
Zdravím,
potřebuji otočit obraz na monitoru u PC o 180 stupňů (čili vzhůru nohama), nejlépe ihned po startu WinXP. Doporučované programy (Pivot apod.) ani otočení v ovládacím panelu ATI grafiky nefunguje, změněá hodnota se automaticky vrací na stand. zobrazení(starý LCD monitor, ale grafika cca 3 roky stará, připojena přes D-sub analogově).
Podle netu otočení zřejmě musí umět monitor (což nechápu, otočit obraz přeci musí umět grafika a do LCD to pošle otočený?!!).
Nezvítězil jste někdo v takové situaci ?? Jak??
#2 Příspěvek od Michal22 »
Tvůj problém to asi nevyřeší, ale integrovaná Intel grafika na desce s chipsetem 945 umí otočit obraz pouhým stiskem pravého Alt a některé z šipek- podle toho, která šipka to je, umí otočit o 90st. (š. doprava), 180st. (š. dolů) a 270st. (š. doleva). Šipka nahoru je zase normální zobrazení.
Charos
#3 Příspěvek od Charos »
To vím, toho je plný internet, ale zde to bohužel nefunguje (a mám pocit, že to funguje i jen pod Win7 na ntb).
bastlir40
#4 Příspěvek od bastlir40 »
Mě to funguje s tímto nastavením ale otázka je, zda to umožňuje trvale jen na HDMI:
(105.85 KiB) Staženo 157 x
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
#5 Příspěvek od Michal22 »
Charos- mě to funguje na stolním PC s WXP.
Ale tvůj problém to neřeší :(
#6 Příspěvek od p32 »
Program to řešit nebude. Kdyby věděl, co má mít za monitor, tak by to šlo konkrétněji, ale je to věc jen hardwaru v monitoru. Ano, toto patří do elektroniky s monitory a ne do softwaru.
#7 Příspěvek od rnbw »
To je uplny nezmysel, s monitorom to nema vobec nic spolocne.
#8 Příspěvek od p32 »
Jaký nesmysl ? Chce otočit obraz na monitoru a nejlépe hned. Pokud to má někam natrvalo a je to LCD, tak stačí otočit v těch šroubkách vzadu na uchycení na stěnu a obrátit to vzhůru nohama. A nakonec, kolik informací tolik odpovědí. Víš o něčem lepším a méně složitějším a trvalém ppro jakoukoliv grafickou kartu ?
SDZ
#9 Příspěvek od SDZ »
Je to už hodně let,co jsem sbíral viry.Jeden to uměl.Nepamatuju už si jak se jmenoval.
#10 Příspěvek od p32 »
A který vir asi umí obrátit obraz trvale na monitoru ?
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Australie. Možná, že bych ho někde ještě vyhrabal :D
JPL
#12 Příspěvek od JPL »
a proč si teda neotočíš vzhůhu nohama celý monitor? To je to nejjednodušší. :D :D
kejki
#13 Příspěvek od kejki »
Někdy bývá možnost v Zobrazení Nastavení Upřesnit volba pro zákaz otáčení. Moje ATI na desce to neumí vůbec, ani když jsem měl Catalysty tak to nešlo. Obrázky -http://grok.lsu.edu/Article.aspx?articleId=4642
Charos
#14 Příspěvek od Charos »
Díky za názory,
můj problém je, že právě potřebuji monitor namontovat z technických důvodů vzhůru nohama a otočit obraz bych chtěl softwarově. Ale jak vidím, tak to zatím nikdo jiný taky neumí...
Klidně to udělám i hardwarově, ale jak? Chci něco jednoduchého.
monitor je starý pár let, značky Hercules, konektor jen VGA, 15".
Nika
#15 Příspěvek od Nika »
Zkus si dát do startupu program iRotate s parametrem otočení o 180°, tedy
iRotate.exe /rotate=180
Zpět na „Výpočetní technika“
