Sranda pro autaznalé+ sháním motor Š120,125,130
A kutilmile - nelituju tě
Potom su uz zastavby typu motory z Favorita, Felicie, Fabie - musia sa riesit okrem pripojenia prevodovky problemy s inym sklonom motora. Abslotutne kutilstvo su creva z 1,4 MPI (vlozky, piesty, kluka, ojnice) v 130 bloku, ked sa k tomu naladi karburator, idealne riesenie na oblbnutie STK.
Co sa tyka problemov s hlavami a tesneniami, tak tam bol problem u vykonejsich verzii od 120GLS vyssie, hlinikove hlavy 130 motorov boli este haklivejsie. 90% problemov sposoboval element medzi volantom, pedalmi a sedackou, ked si neuvedomil, ze auto ma 12l chladiacej kvapaliny, ktoru treba aj precerpavat, jazda do kopca na 4ke vnizsich otackach bola ista cesta k vyvareniu a poskodeniu aspon tesnenia pod hlavou. Paradoxne na to netrpeli 105 a 120 ktore tolko nevladali, do kopca sa muselo na 3ke vo vyssich otackach, v tomto rezime uz bol motor daleko lepsie chladeny.
Jednou jsem jel s takovým "bastlem" (favo motor a zbytek 120ka) a dokážu si představit s tím v kombinaci s 5 kvaltem jezdit-jelo to hezky.
Baterku jsem taky řešil na jaře-měla na sobě vypálený rok 99-značka BOSCH tuším silver-ještě by fungovala, ale v zimě už měla problémy-tedy, felda s ní vždy chytila, ale potřebuju se na auto mít možnost spolehnout a ne někde zůstat stát kvůli vlastní blbosti.
Pokial sofer nemal zapchate usi a zalepene oci, tak to videl na teplomeri a pocul buchotat kvapalinu v systeme, stacilo zastavit zmacknut spravnu hadicu a islo sa dalej, termostat ostal otvoreny az do vychladnutia motora. Holt neboli to take user friendly auta ako dnesne a ked bolo za volantom technicke kopyto tak si to motor odskakal v plnej parade.
To xmurgi:
teplota většinou vyletěla celkem rychle a já osobně na teploměr nekoukám každých 5 minut-dnešní auta jej dokonce ani nemají a mají jen kontrolku přehřátí. A ve 120ce slyšet bouchat kapalinu v okruhu si ve 100km/h snad děláš prdel.... Ve 100km/h ses díval, jestli vedle tebe nevzlétá Airbus jaký to byl se 4kvaltem hukot (samozřejmě lehce nadneseně).
Samozřejmě pokud termostat byl OK, chladící soustava neměla netěsnosti a uživatel uživatel nepoužil nejlevnější olej z Kaufu, bezproblémů najela 240tis. km. A to dokonce znám jednoho, co na jednom motoru bez GO najel 240tis. km-od novoty na plné syntetice (ačkoli tam nepatří) a výměny do 15tis. km.
Běžná praxe v rodině byla jako u Avie-co 65tis. km GO, aby to nežralo olej jako tank...
denis15 píše:Škodovka ty výměny netolerovala nikdy-ještě tak 105 místo 120 atd, ale favo motor místo 120 nee. Bylo to po známosti. Ve feldě dokonce nemůžeš legálně přehodit 40 a 50KW motor jeden za druhý. Výmaz čísla z techničáku ti na toto nepomůže.
Blbost. Škoda AZNP Mladá Boleslav povolovala náhrady motorů podle přesných tabulek, kde bylo určeno který motor se může do které verze karosérie zamontovat - ano, netolerovaly se montáže motorů 130 do "užovek", protože pro tyto motory byla požadována kastle s podvozkem "emko" a příslušnou instalací brzdového systému a náprav (parametry brzdových válců, posilovače brzd, brzdových třmenů a zadních bubnových brzd se mezi "užovkou" a "emkou" dost podstatně odlišovaly). Po vyřazení čísla motoru z evidence pak u karosérie modelového ročníku ´84 a pozdějšího není nikde vůbec možno odlišit, jaký v ní má být motor - ani výrobce to neurčuje. Podobná pravidla platí i pro modelovou řadu Favorit 135/136, kde obě verze motorů jsou plně záměnné mezi sebou i bez povolení výrobce. Použití agregátu řady 748 (favorit) do skeletu řady 741 ("stodváca") je omezeno na přestavby podle úpravy předepsané výrobcem - spočívalo to především v náhradě některých podvozkových dílů za modernější kvůli vyššímu výkonu motorů řady favorit.
Teprve u typu, jehož produkce byla plně realizována po převzetí AZNP koncernem VW = u felicie došlo k přeznačení motorů na 3písmenný kód a také k zákazu vzájemných výměn těchto motorů mezi sebou - A TO POUZE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO ČESKOSLOVENSKA, protože například v Německu (a i v dalších zemích €U) jsou podobné přestavby národními předpisy tolerovány a stanovisku výrobce není přiznáván tak velký význam jako v Kocourkovsku.
Většina předpisů v těchto NEčeských a NEslovenských státech týkajících se přestaveb motorových vozidel se drží principu, že pokud je do vozidla vestavován komponent již homologovaný v jiném motorovém vozidle bez ohledu na značku, typ a původní zemi výroby, lze při obecném neporušování dalších předpisů o bezpečnosti a nepoškozování majetku a práv dalších subjektů taková vozidla bez problémů připustit k provozu = udělit nesériovou homologaci. Já osobně takový přístup pokládám za naprosto logický. Požadována je pouze úhrada nikoliv astronomického správního poplatku za udělení nesériové homologace. Proto je možné se setkat i na českých a slovenských silnicích s vozidlem Š110R s vestavěným motorem Chevrolet V8 o zdvihovém objemu necelých 8 litrů s regulérními poznávacími značkami Velké Británie nebo s Fábií první generace s motorem VW 1,8 TFSI registrovanou "na německých číslech", přestože výrobce do karosérie fábie nikdy tento agregát nemontoval.
Ano, "šáde" žraly olej, ale jen ty, kterým se nikdo nevěnoval. Pokud se o ně majitel dokázal postarat, bez překročení hranice spotřeby oleje 0,1-0,2l/1000km (= do 5l během jednoho výměnného intervalu, který u těchto motorů byl 10 000km) se pohybovala drtivá většina těchto motorů i bez dalších speciálních úprav, které byly u pozdějších typů realizovány sériově.denis15 dále píše:...
Jinak konstruované stírací kroužky a gufera na stopky ventilů dostaly v AZNP až motory řady 748 = favorit, které proto naprosto v pohodě dosahovaly "spotřeby" oleje nižší než 0,2litru mezi výměnami = během 15 000km. Hlavním důvodem instalace přídavných těsnicích elementů byl nikoliv přímý požadavek snížit spotřebu oleje, ale nutnost snížit průnik oleje do spalovacích prostorů kvůli ochraně katalyzátoru o jehož instalaci bylo u favoritů uvažováno od počátku jejich vývoje. Dělat "GO" po ujetí pouhých 65 000km byla ale i u šáde holá zbytečnost, tyto motory zcela běžně najížděly mezi rozsáhlejšími opravami intervaly mezi 80 000 a 120 000km, výjimkou nebyl nájezd do GO vyšší než 150 000km.
To že s kvalitním olejem nebyl problém jsem taky psal-pokud se to ojebalo tak platilo to co jsem psal dole-myslím, že jsem v ničem zásadně nekecal.
