Hľadáčik staršej kamery a vysoké napätie
Azuritko
#1 Příspěvek od Azuritko »
Zdravím, chcem si urobiť takýto projekt: http://www.endorphino.de/projects/elect ... glish.html
Ide o nočné videnie s využitím hľadáčika staršej kamery a IR svietenia. Ja mám inú kameru ako je na uvedenej stránke ale hľadáčik je rovnaká technológia. Otázka ktorú riešim je, že aj na obale hľadáčika, aj na uvedenej stránke, je varovanie pred vysokým napätím. Neviem aká súčiastka ho vytvára ani ako funguje, preto mám dve otázky.
1. v danej súčiastke pretrváva vysoké a životu nebezpečné napätie aj po odpojení zdroja?
2. Prikladám aj obrázky a je tam v hornej časti z vnútra krytu plastová fólia pod ktorou je zrejme hliníková fólia plus pliešok mechanizmu polohy hľadáčika. Z tohto ide jeden kábel, ktorý bol v kamere prišróbovaný na pevný kovový pliešok, na ktorom bol prišróbovaný hľadáčik. Zrejme ide o uzemnenie. No neviem ako presne má uzemnenie fungovať, a preto potrebujem poradiť, čo by som mal spraviť, ak chcem nosiť toto zariadenie na hlave, aby to bolo plne bezpečné? V linku hore uvedenom sa mi nezdá, že by chlapík riešil nejaké osobitne vedené uzemnenie.
http://upnito.sk/imgresize.php?id=306b0 ... b65&ms=728
http://upnito.sk/imgresize.php?id=9cb73 ... b2e&ms=728
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Co je na tom k nepochopení, když je uvnitř miniaturní obrazovka (CRT), která se bez VN neobejde?
Jestli nebudeš do otevřenýho hledáčku za provozu strkat pařáty, nebo ho olizovat, nemáš se čeho obávat.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od Hill »
To přece není věc uzemnění: obrazovka potřebuje pro svou funkci anodové napětí mezi 6 a 9 kV. To se vyrábí přímo vedle ní, jen pro ni, a je slušně odizolované.
Mimoto se toto vn nikam dál nevede.
Azuritko
#4 Příspěvek od Azuritko »
Tak ja sa nevyznám v tých súčiastkách, preto potrebujem radu. Čiže ten samostatný čierny káblik môžem v pohode odstrániť, hľadáčik poprípade zaizolovať proti dažďu a nemám sa čoho báť?
#5 Příspěvek od Hill »
Jestli ti nevadí, že do hledáčku bez toho kablíku nedostaneš napájení, žhavení ani TV signál, tedy že v něm nic neuvidíš, tak ho odstraň...
Azuritko
#6 Příspěvek od Azuritko »
Ale nemyslím ten hrubý čierny obal, v ktorom je 6 tenkých káblikov. Myslím tým iba ten tenký čierny osametený, čo ide z tej fólie striebornej.
#7 Příspěvek od Hill »
Zdroj signálu má přece také nějakou kostru, tak ho s ní spoj. Je to stínění.
Rozhodně tak snížíš riziko zarušení vlastního signálu sám sebou...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslíš, Azuritko, že když ten hledáček byl původně součást kamery, tak byla uzavřená v betonové kobce, aby někoho nenakopla ?
Azuritko
#9 Příspěvek od Azuritko »
Hill píše:Zdroj signálu má přece také nějakou kostru, tak ho s ní spoj. Je to stínění.
Ale teda nič sa nedeje, ak ten kábel proste odstránim a nikam nepošlem?
Azuritko
#10 Příspěvek od Azuritko »
ZdenekHQ píše:Myslíš, Azuritko, že když ten hledáček byl původně součást kamery, tak byla uzavřená v betonové kobce, aby někoho nenakopla ?
To je fakt, ale keďže som hlavne kutil, a všade samé upozornenia, že vysoké napätie, tak radšej sa informujem ako s tým narábať, keď to idem upravovať. A zaskočil ma ten tenký čierny káblik. Lebo ten hrubý kde je 6 tenkých, mám ku kamere aj servisný manuál, a každý výstup viem k čomu je, len ten čierny osamotený som ani z manuálu ako amatér nevyčítal k čomu slúži a v kamere bol napojený len ku kúsku plechu, tak som zmätený čo s ním a či to nemá súvis s nebezpečenstvom toho vysokého napätia.
#11 Příspěvek od Hill »
Nemá, ale pracuje se s poměrně velkými amplitudami videosignálu, jehož spektrum zasahuje přes 5MHz, tak je přinejmenším vhodné zabránit vyzařování rušení.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten černej drát s očkem je spojení země hledáčku a kamery, sama kamera taky nebyla nijak "přizemněná". Na kopanec potřebuješ dráty (potenciály) dva, takže dokud si nevytáhneš ven i ten VN kablík, nemůže se Ti nic stát.
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Azuritko, to VN u té obrazovky je tak měkké, že i kdyby ses ho dotkl, nic se ti nestane. Jen se lekneš.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Lekneš, dostaneš infarkt a umřeš...
Už tu máme lepší vlákno: Zapojení hledáčku ze Sony CCD-F375E.
(Nemusí mít platnou revizi.)
