zapojení ventilátoru z počítače
manfred
#1 Příspěvek od manfred »
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením ventilátoru 12V z počitače na trafo. Z ventilátoru jdou 3 a nebo 4 dráty a nevím jestli je to na střídavý či stejnosměrný proud. Nerad bych jej zpálil. Děkuji
#2 Příspěvek od ok1hga »
určitě je na stejnosměrný proud !!!
trafo usměrnit a vyhladit . . . napětí né víc jak 13V !
bývají tam tři dráty, zapojíš černý na mínus a červený na plus.
Žlutý jsou impulzy podle otáček, které jsou normálně zapojeny do boardu jako zpětná vazba a ochrana před nefunkčností ventilátoru . . .
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Tady nebo tady.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Copak, pokud má sériové zapojenou diodu v napájení, může klidně jet i na střídavinu (do 12V~), i když neříkám, že dokonale a stejně tak potichu. Ale nezkoušej to, dost pochybuju, že si umíš zjistit přítomnost diody v obvodu měřením, tedy pokud víš, co je to dioda.
Větráčky jsou schopny dlouhodoběji pracovat i při napětí vyšším, ale většinou tak do 16V, nemusíš tedy výstupní napětí stabilizovat nějakou 7812.
— Winston Churchill
manfred
#5 Příspěvek od manfred »
Dík moc zkusím vaše rady. :D
