X329, co je to za součástku?
uzivatel
#1 Příspěvek od uzivatel »
Dobrý den,
prosím o radu o jakou součástku se jedná a čím by šla nahradit. Součástka se nachází na malém plošném spoji, který slouží k zapnutí notebook HP DV6-3250ec. Po připojení k zakl.desce se začne šíleně hřát a notebook nejde zapnout.
mám doma několik zákl.desek kde je podobných součástek plno jen nevím jak zjistit kompatibilitu popř.jakou náhradu koupit. Do desky je přiváděno napětí 3,3V
Předem děkuji za rady a přeji hezký den
náhled
(18.51 KiB) Staženo 121 x
detail součástky
(108.22 KiB) Staženo 103 x
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Podle těch 2 kondenzátorů okolo by to mohl být stabilizátor (pin 1,2 IN/OUT a 3 bude společný) - nejspíš bude snižovat napětí z 3,3V na nějaké menší (2,5V, 1,8V, 1,2V) a když se hřeje, tak závada nemusí být vůbec v něm, ale v něčem za ním - t.j. asi zkrat v nějakém keramickém kondenzátoru pověšeném za stabilizátorem.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Že by nějaká ochranná dioda ?
Ale ten stabilizátor bude podle zapojení pravděpodobnější, i když teda v tomhle pouzdru ?
#4 Příspěvek od rnbw »
Co by na doske vypinaca robil stabilizator?
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Změř to ohm-metrem, jestli je tam měřitelný zkrat.
uzivatel
#6 Příspěvek od uzivatel »
mezi 1 a 2 je odpor 300k a pak mezi 1 3 a 2 3 v řadech M ohmu
myslím že stabilizátor to nebude, jelikož na desce je smd dioda ktera potřebuje cca 3V
nejaké další nápady jak to změřit nebo zjistit proč se to tak hřeje?
ty kondenzátora jsem taky proměřil a nemaji zkrat
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak ještě zkus diodový test.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Najdi si podle typu desky na netu schema, spoustu toho opravuji bez dokumentace, ale u vícevrstvých desek a při složitosti notebooku se to bez schematu opravdu nedá. Tím zjistíš, co je to za součástku i co měřit okolo. Schemata se k notebookům na netu kupodivu obvykle daří najít.
Michal
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Není to snímač zavření víka?
Edit: ty kondenzátory vedle jsou Ok? Když to odpájíš jede to?
Internet - metla lidstva
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
To by mohlo být- hallův spínač, či jak se to správně píše, česky spínač magnetickým polem. V tomto případě asi vadný.
..to bude jen ňákej odpůrek
Kouzelnik
#11 Příspěvek od Kouzelnik »
Mohl by to být tento - TC1272-15ENB
Link
H.
Zpět na „Součástky“
