Zvuk
yohee
Zvuk
#1 Příspěvek od yohee »
Zdavim.Mam zapojenej 5.1 zvuk.Takze mam vsechny 3 konektory na bedne obsazeny.A chtel bych jeste pripojit mikrofon.V manualu desky od MSI PM8M2-V se pise neco ,ze na desce jsou dalsi konektory pro audio,mic,atd.Jsem zkousel zapojit mikrofon podle oznaceni ale njak to neslo. Oznaceni vyvodu v manualu : AUD_RET_L ,AUD_FPOUT_L ,HP_ON ,
AUD_RET_R , AUD_FPOUT_R ,AUD_VCC ,AUD_MIC_BIAS ,AUD_GND ,
AUD_MIC. Na jaky konektory mam pripojit mikrofon ????
#2 Příspěvek od Crifodo »
Obávám se, že když máš nadefinován 6kanál. zvuk, jsou všechny linky desky překonfigurovány jako výstup a čip se mikrofonním vstupem nebude vůbec zabývat. Musel bys ho v menu povolit a nevím jestli to jde souběžně s 5+1. Detailně ale tu desku neznám.
Vstup mikrofonu je aud_mic-živý, stínění na aud_gnd, mic_bias je napájení elektretu, pokud je mikrofon elektretový.
warp
MIC onboard
#3 Příspěvek od warp »
Mikrofon lze připojit na tento konektor pomocí kablíku z MBD na jack3.5 stereo (samička) a to tak že na špičku jacku přijde MIC_AUX_IN na prostředek MIC_BIAS a kraj MIC_GND z konektoru na desce a funguje to při
5+1 jako "MIC2", dále jsou na tomto konektoru 2 propojky (AUDIO L a R / OUT L a R), které tam musí zůstat. m.j. je to univerzální zapojení pro všechny novější desky.
Zpět na „Výpočetní technika“
