Jakou termokameru?
Reilys
Jakou termokameru?
#1 Příspěvek od Reilys »
Dobry den.
Prosím o radu při výběru termokamery pro údržbu. Cena je do 56000 bez DPH. Zatím vybírám mezi FLUKE Ti 100 a FLIR i7.
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Nevím jak termokamery, ale Fluke je Fluke....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Fluke je dost pouťová kamera. Flir je specialista na termokamery a má zde vynikající zastoupení, servis, případně i tuzemské školení pro uživatele jeho výrobků. Absolvoval jsem to a tak vím o čem mluvím.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Reilys
#4 Příspěvek od Reilys »
...nakonec vyhrálo TESTO 875-1... ;-)
AlesALF
#5 Příspěvek od AlesALF »
A co s tím prosimtě budete dělat na údržbě ?
Kdyby tohle chtěli koupit údržbáři u nás v práci, tak by si asi šéf ťukal na čelo. :(
kevin_mitnick
#6 Příspěvek od kevin_mitnick »
AlesALF píše:A co s tím prosimtě budete dělat na údržbě ?
Kdo s termokamerou jednou delal, ten uz ji chce nafurt. Pro udrzbu v nejakem vetsim podniku naprosto nepostradatelna vec, pokud maji predchazet porucham a ne jen resit pru.ery az se neco odporouci.
Staci si stoupnout pred rozvadec s touhle hrackou v ruce a behem minuty vis, kde se ti prehriva spoj, kde mas treba pretizeny kabel, nebo spatny kontakt ve stykaci. Stejne tak motory, nebo ruzne aktory na vyrobni lince. Pridirajici se lozisko motoru uvidis na infrakamere daleko driv, nez by te na zavadu upozornil dym a tak podobne...
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Jj, presne jak rikas, na tohle dobra vec. Znamy mi s tim za par panaku obcas taky projede provoz, je to za chvilku a nasel s tim napr. kus dreva zapadly pod hrideli odsavani kde hrozilo realne nebezpeci pozaru. Pro komplexnejsi provozy znamena dvouhodinova neplanovana odstavka mnohem vyssi ztratu nez cena pitome kamery.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Taky by se mi líbilo vlastnit termokameru, ale jen na hraní, protože ke své obživě bych ji nijak nevyužil.
Když jsem zjistil, že i FLIR i3 stojí cca 30 tisíc Kč, je mi jasné, že si ji nepořídím.
Neměl by někdo z vás, co s tím děláte, nějakou starší k odprodeji za pár korun???
Ani nemusí fungovat, alespoň bych se při opravě něco přiučil.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Reilys
#9 Příspěvek od Reilys »
Už jsme s tím odstranili spousty problémů. Hlavně přehřívané spoje a kabely. Jakákoliv porucha motoru okamžitě odhalí jestli jde o zadřené ložisko nebo je motor spálený. (samozřejmě na 100% to nefunguje ale aspoň to vždycky navede co dál). Za ty prachy se to na 100% vyplatí. Pokud by někdo nevěřil můžu na mail zaslat ukázku takových případů.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
V tom PDF je to přeloženo trošku rozumněji jako: "Provozní čas 4 hodiny".
Vono je to už takhle dost drahé.
Reilys
#11 Příspěvek od Reilys »
Tak chip zatím funguje a už má "odpracováno" několik desítek hodin. ;-)
