Spínání triakem v maximu
roverider
#1 Příspěvek od roverider »
Ahoj
potřeboval bych poradit nejaký schémátko spínání tyristorem/ triakem, ale narozdíl od všech možných schémátek co se válí po netu potřebuju spínat v maximu.
Budu jím spínat trafo, proto to maximum.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Máš v záloze dost jističů ?
roverider
#3 Příspěvek od roverider »
právě proto , že v záloze dost jističů nemám, chci spínat v maximu
(při spínání indukčnosti (trafa) v maximu téměř nedochází k proudovému rázu při zapnutí)
edit:
viz:http://www.mti.tul.cz/files/disertace_Miroslav_Novak.pdf
strana 105 obrázek 4.19
Naposledy upravil(a) roverider dne 07 lis 2012, 19:22, celkem upraveno 1 x.
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Nezvádne zrovna tohle "spínání v maximu" jakýkoliv klasický triakový regulátor?
Akorát je potřeba nastavit vhodný úhel otevření triaku - klidně i osciloskopem na sekundáru toho regulovaného trafa.
roverider
#5 Příspěvek od roverider »
ohryzek36 píše:Nezvádne zrovna tohle "spínání v maximu" jakýkoliv klasický triakový regulátor?
jj, ale bylo by to třeba upravit aby další půlvlny, krom té 1., spínal celé
myslel sem jestli někdo nemá nějaké ověřené shéma...
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
A nevadí Ti, že na té svislé ose je B(t) a ne U ?
helios
#7 Příspěvek od helios »
Ja som špičku pri zapínaní 1kW transformátora vyriešil NTC termistorom. Spínanie cez SSR alebo relé občas vyhadzovalo istič. Po zaradení NTC podľa maximálneho prúdu už spínanie cez SSR nerobilo problém. (samozrejme, na zváračku to asi stačiť nebude).
roverider
#8 Příspěvek od roverider »
ZdenekHQ píše:A nevadí Ti, že na té svislé ose je B(t) a ne U ?
tak to dopadá když člověk nedává pozor:-)
takže ted už snad správně
viz: prvních několik stránek pdf
http://ulozto.cz/xpfmaPX/prez-pdf
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
A když na tom hranatém kolu zaoblíš rohy, nebude to tolik drncat...
Jestli sis to promyslel pořádně, máš nějaké tušení jak určíš, v které polaritě půlvlny bude vhodné ten triak zapnout ?
roverider
#10 Příspěvek od roverider »
polaritu určovat nebudu, přecejen spínat okolo maxima kterékoli polarity bude lepší než jinde, nehledě na remanentní indukci
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
No samozřejmě, stejně jako připojit ss napětí na libovolně nabitý kondenzátor. 8O
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Nechápu ten urputný odpor proti spínání indukční zátěže v maximu napětí, je to mnohem lepší, než sepnout v nule. Pokud si odmyslíme remanenci, tak pouze sepnutí v maximu napětí nevyvolá u indukčnosti žádný přechodný děj. Samozřejmě remanence tam bude dělat bordel, ale to je náhodný faktor, tak je na to třeba koukat statisticky, spínání v maximu bude statisticky lepší než spínání v nule.
roverider
#13 Příspěvek od roverider »
ZdenekHQ píše:No samozřejmě, stejně jako připojit ss napětí na libovolně nabitý kondenzátor. 8O
příměr se mi zdá poněkud špatný- maximální indukce v jádře bude dle typu trafa okolo 1T, jak velká bude asi maximální možná remanence (kdyby došlo při rozepnutí při max. proudu) když je mag. obvod z mag. měkkého materiálu? tipuji že vzhledem k maximální indukci malá, kdežto kondenzátor si svoje napětí uchová
a navíc nerozepíná náhodou tytistor či triak pouze při nulovém proudu, resp. menším než přídržný?
ještě bych doplnil že trafo bude v 90% případech zapínáno a vypínáno bez zátěže.
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
Jsou takové triakové drivery pro "zero-crossing" spínání, opticky izolované. Když bereme fázi jako sinusovou, potom stačí ten driver napájet kosinusem, a bude spínat tu fázi v maximu. Kosinus vyrobíš integračním článkem. Aby to mělo správný efekt, jakmile to sepne v maximu, musí se to překlenout, aby bylo sepnuté furt.
JardaXor
#15 Příspěvek od JardaXor »
Dej si tam standardne jako spinac diak a zpozdi to o 1/4 f, ne...? :D
(pardon, vzpomnel jsem si na stare hratky, do tohoto uz dlouho nedelam)
