Homemade zosik 2x50W
DJ_BobiseK
#1 Příspěvek od DJ_BobiseK »
zdravim!
začal som som stavať už tretí zosik (i keď zase len IO ale to by som nebol ja... :D )
trošku popišem....mám tam 120w toroid,diody P600,kondiky 2x10m + 4x4,7m,všetko už hotové,malé rozmery (asi 23x23x8cm) no a problém je tu,pôvodne tam mal byť IO tda7294 ale jeden kusm i nešiel ani pri oživovaní a dalšie dva odyšli po napojení do toho zosiku,neviem či to bude napájaním ( 2x 34V cca) alebo čim :( tak a teraz premyšlam čo tam dať,mám tam miesto jedine na IO,alebo 4ks trandakov v plastovom puzdre + maly plosak...potrebujem z toho trafa dostať maximum,tak teda poradíde niekto neaký zosik? uvítam jednoduchý tranzistorák :roll:
Miradim
Re: homemade zosik 2x50w
#2 Příspěvek od Miradim »
Doporučuji ti tuto web stránku. http://www.aldax.cz/ .Tam si určitě vybereš nf zesilovač jaký potřebuješ.
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Pravdepodobne to chces pouzivat v narocnejsich podmienkach (diskoteky,sem-tam daky skrat). V tom pripade by som siel radsej do tranzistorov a na chladeni by som urcite nesetril.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Jestli chceš vymlátit okna, tak Ti doporučuju zesilovač s LM12C. Je to velice jednoduchý 150W zesilovač, který má dohromady 12 součástek a je publikován v knize "304 zajímavých zapojení" na str. 6-7 v prvním díle.
LM12C (+/- 40V max.), nebo LM12CL (+/- 30V max.) je "trochu" výkonnější operák (a taky dražší :D ) v pouzdře TO3 se čtyřmi nožičkami.
— Winston Churchill
DJ_BobiseK
#5 Příspěvek od DJ_BobiseK »
no takže aldax poznám ale diki za link :D bral by som ten 60w ALE konštrukčne by sa nedal do toho môjho zosu prispôsobiť :( nie,na disko to nechcem,len ku PC,potom by som chcel z toho hnať TVM-226+150+114(asi) LM12 poznám ale problém je v cene a aj tak by som nevyužil 120w keď zdroj mám 120w toroid.....preto vravím že tak 2x50w
#6 Příspěvek od masar »
Pokud ti dobře rozumím, jde ti o maximální využití toho 120W zdroje, nebo ne? K tomu ovšem musíš použít zesilovač s raději větším výkonem (např. 2x80W), který ovšem nevyužiješ - ke všeobecné spokojenosti sousedů a zesilovače samotného. :)
A co se týče výběru - volil bych možná toto zapojení:
http://wkopacz.webpark.pl/wzmacniacz_lm38xx/wzmacniacz_lm.html
Je tam popis, schema i dps. Toto zapojení používá LM3886, se kterým jsou celkem dobré zkušenosti.
193.86.226.163
#7 Příspěvek od 193.86.226.163 »
Miradim píše:Doporučuji ti tuto web stránku. http://www.aldax.cz/ .Tam si určitě vybereš nf zesilovač jaký potřebuješ.
hej co furt mate s temi aldaxy????!!!!!!!takove sroty!!!!!!!!!!!!!§
IXOXI
#8 Příspěvek od IXOXI »
Pro to trafo bude fakt nejlepší to LM3886, navíc v katalogovém listu máš vše potřebné.
DJ_BobiseK
#9 Příspěvek od DJ_BobiseK »
ok,diki,tak nakoniec som sa rozhodol pre tie dve LM3886,už ich mám ale problém je,na výstupe má byť 10ohm/2W odpor a okolo neho cievka,môžem zapojiť 10 odporov 100ohm/0,6W vedľa seba,to by potom malo mať 10ohm/6w? opravte ma ak sa mýlim,ďakujem :D
Hlavaja
pro 193.86.226.163
#10 Příspěvek od Hlavaja »
No jo no jako anonym má blbé kecy každej. Navrhni lepší zes než co mají na aldaxu a pak teprve kecej. Jsou sice drazší ale zato jsou osazené značkovýma a tedy i kvalivníma součástkama.
#11 Příspěvek od Hill »
A ono to s tou anonymitou není tentokrát tak vážné, řekl bych, že se zapoměl přihlásit, jako už 23x.
Jinak se hlásí jako schrost (30x), Wik (12x), goro (4x) a Lubos53 (jednou). Ono stačí zapomenout heslo a nemít trpělivost si na něj počkat.
Ale taky s ním nesouhlasím, v té smršti různých "imitací součástek", co se objevují na pultech, dává Aldax aspoň skutečné.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Není na čase prostřílet multiidentity a vůbec celou db uživatelů ?
#13 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:Není na čase prostřílet multiidentity a vůbec celou db uživatelů ?
Sendyx na Hrad! :lol:
taky si říkám, že i humanismu s mírou...
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#14 Příspěvek od alovka »
Je to mimo téma, ale abych reagoval, vyjímečně. Pro Sendyxe: je načase, ale nemám proto slušný nástroj. S uživateli bych odstranil i jejich příspěvky. Zatím mohu odstranit jen registrace, které nepřispěli žádným příspěvkem. I tak je jich několik tisíc. A to bude, ale až v nové bastlírně. No a jak píše Hill, tak to jsou asi příspěvky z jedné IP, kterou sdílí více uživatelů, asi.
schrost
#15 Příspěvek od schrost »
Tak jsem zjistil, že se můj nick bere do pusy. V té době jsem byl pod UPCčkem, a ti doopravdy IP sdílejí. proto jsem již majitelem veřejné adresy u jiného providera, neb jsem měl neustále BAN na jiných portálech. :-(. Ale díky za ty další nicky, teď už asi vím, o koho se jedná (přeci v paneláku se trochu známe)...
