pískající tlumivky apod.
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Tak vás zas zdravím a prosím o tip.jak na cívku , tlumivku s jádrem atd...když vydávaj nežádoucí zvukový doprovod pískání syčení a podobně... Někde sem četl o možnosti zalejt voskem ze svíčky zkusil sem ale nic moc...jsou na to nějaký vychytávky?
meno
#2 Příspěvek od meno »
Ja som to raz vyriešil zaliatím lepidlom !
:D :D :D
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Třeba polystyren rozpuštěnej v acetonu (pěnovej se pozpouští rychlejc).
Teplota vinutí ale nesmí přesáhnout 70°C.
— Winston Churchill
kozoka
Cívky
#4 Příspěvek od kozoka »
Já používám na Linearity šelak :oops:
#6 Příspěvek od Crifodo »
o jakých tlumivkách je řeč? jestli je pískání na jejím normálním provozním kmitočtu, bude trochu slyšet vždycky, vinou magnetostrikce jádra apod. Jestli syčí spínaný zdroj, který má pracovat na 50 kHz, je příčinou spíš nestabilní provoz, zakmitávání. Jádra s mezerou pomůže namatlat epoxidem bez tužidla, jeho viskozita tlumí dobře a zůstane to rozebíratelné.
Peta-cb
#7 Příspěvek od Peta-cb »
no jde mi hlavně o tlumivku rozkladu H v jednom 14" samsungu.někdy ječí jak kráva jindy zas nic trošku se nakloní máčkne a je to uplně jinak.prostě klasika nooo :wink:
Peta-cb
#9 Příspěvek od Peta-cb »
kondik píše:Peta si slepy? ved som ti popisal presny navod, neviem co este chces, cital si vobec co som pisal?
ale četl. stejně ale odpust.Bylo to pro criforda když se ptal o jaké jde tlumivky.
meno
#10 Příspěvek od meno »
Mal som problém aj s tlmivkami v zdroji PMD10. Vyriešil som to tak že som na každú prilepil malé závažie (maticu zo šruby)
:D :D :D
DjRix
#11 Příspěvek od DjRix »
meno píše:Mal som problém aj s tlmivkami v zdroji PMD10. Vyriešil som to tak že som na každú prilepil malé závažie (maticu zo šruby)
:D :D :D
Super. Už vidím jak vysvětluju na rozpisce zákazníkovi "6ks matice M8" .
K těm cívkám: Já to dělal tak,že jsem sáček s dírou navlíkl na tlumivku (abych nezasvinil zbytek kisny) a pak na ni sříkl lak ve spreji. Když to nepomohlo,tak musela cívka ven,ostatní postupy už se tu uváděly (chemoprén,plastik atd). Občas ještě pomohlo vrchních pár závitů odvinout a znovu "pevněji" je navinout a přelakovat.
Klídek chlapi,to je nulák...
Peta-cb
#12 Příspěvek od Peta-cb »
tak vám děkuji, jste zlatíčka.zejtra zajdu do drogérie či barev a laků a snad něco seženu.a napíšu vám jak to dopadlo.
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Crifodo píše:o jakých tlumivkách je řeč? jestli je pískání na jejím normálním provozním kmitočtu, bude trochu slyšet vždycky, vinou magnetostrikce jádra apod. Jestli syčí spínaný zdroj, který má pracovat na 50 kHz, je příčinou spíš nestabilní provoz, zakmitávání. Jádra s mezerou pomůže namatlat epoxidem bez tužidla, jeho viskozita tlumí dobře a zůstane to rozebíratelné.
Není to přesná úvaha, platí snad jen pro TV, kde je 15625Hz slyšet. Ale v každém monitoru jde o cca 30 000-90 000Hz a přesto pískání tlumivek v obvodech H- rozkladu slyšíme. Ono totiž vlivem magnetostrikce se může kmitání dít a děje se na subharmonických kmitočtech /děleno 2, 3 atd./.
Všechny předešlé recepty můžeme použít, včetně nátěru rozpuštěné kalafuny v lihu. Velmi účinné je již zmíněné utáhnutí vrchních závitů. Pokud je tlumivka zcela zalita a přesto píská, doporučuji ji vyletovat, naletovat na vývody cca 1cm ohebný kablík- licnu a kablík znovu zaletovat - určitě to přestane. Ono totiž ke kmitání tlumivky je nutná její opora na desce - když ji dáme na dráty, nemitá- vyzkoušejte to. Pozor- pamatujte na původní zapojení vývodů , linearizační tlumivky jsou navinuty na magnetu, když ji přepolujeme, narušíme linearitu.
K tumu syčení - zcela souhlasím, ale je to prakticky problém jen spínaných zdrujů, nikoliv H- rozkladů.
Onkyo
#14 Příspěvek od Onkyo »
Ja som kedysi zalieval tlmivky pečatným voskom. 8O
