Regulace DC proudu tyristorem
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás,poradil by někdo co nejjednoduší zapojení,abych mohl (potákem) regulovat proud od 0-10A tyristorem?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Něco si přečti , do googla zadej komutace tyristorů . Jejich činnost převedena do akustické oblasti je dovedena k dokonalosti např. u trolejbusů ČKD . http://www.google.com/webhp?hl=cs#sclie ... 24&bih=662
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
BOBOBO píše:http://www.google.com/webhp?hl=cs#sclient=psy-ab&hl=cs&site=webhp&q=komutace+tyristoru&oq=komutace+tyristoru&gs_l=hp.12..0i30.2609.10734.0.20156.18.13.0.0.0.0.4484.15390.3-1j1j2j1j1j0j3.9.0...0.0...1c.1.ZdWkTSxStgk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=1dc3a10ca09112d4&bpcl=37643589&biw=1024&bih=662
Co to zkusit bez drátů???
Google: komutace tyristoru
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od 555 »
děkuji pánové:-)pročtu si to a něco vymyslím:-)
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Regulovat DC proud tyristorem je nějaká sázka, výzva nebo si chceš něco dokázat? Na DC proud jsou tyristory z nouze ctnost. U tramvají se to dělalo proto, že nebyly dostupné spolehlivé výkonové tranzistory. Jednoduché to taky nebylo.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Otázka je: aké parametre ten DC prúd má spĺňať.
#7 Příspěvek od 555 »
nee ani sázka ani nic jiného..jen bych rád složil nějakou jednoduchou nabíječku na autobaterky.. (pro 6ti voltové a 12Voltové)
a abych mohl regulovat proud
ale bylo asi rozumnější sestrojit to jinak.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Václav Malina - Poznáváme elektroniku, myslím že to je svazek 3 nebo 4 - je tam popsaná nabíječka poměrně univerzálních parametrů. Je na obálce, takže tu knížku bezpečně poznáš.
A příště napiš hned, že chceš nabíjet baterky - to není regulace stejnosměru, tam se jedná o fázovou regulaci pulsního proudu po jednocestným nebo i dvoucestným usměrnění BEZ FILTRACE. Čili tyristor tam použít LZE a dokonce s velkýma výhodama v porovnání s tranzistorem...
EDIT: tady: http://shop.ben.cz/cz/120937-poznavame- ... iku-4.aspx
#9 Příspěvek od 555 »
díky podívám se jestli je ta knížka na netu v elektronické podobě:-)
zatím jsem našel tuhletu třeba:
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... ijecky.htm
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Zde na foru je těch nabíječek několik i ta , která vyšla v AR , popis i schema jsem sem dával . Při použití trafa 24V stř nabíjíš od 6ti do 24V na aku bez problému . Tam je použito trafo s děleným sekundárem , ale dodáním 2 diod se tohoto stavu zbavíš .
#11 Příspěvek od Crifodo »
Pro účely nabíjení Pb aku (zdroj konstantního proudu) mají často používané kondenzátory v primáru trafa proti tyristorům pár výhod:
nehrozí proražení při přepětí v síti
nemusí se chladit
neruší široko daleko spektrum AM rozhlasu
nepotřebujou spoustu bižuterie okolo, stačí jednopaketový přepínač
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ale s tyristory si můžeš plynule vymyslet nabproud a nakroutit si ho knoflíkem . :D
#13 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo, please, nestrkej diskusi někam jinam než bylo dotazováno - původní dotaz bez upřesnění zněl na možnost regulace stejnosměrnýho proudu pomocí tyristoru, načež jsme se až po x příspěvcích dověděli, že to bude za účelem nabíjené Pb aku, kde je stejnosměr zbytečný a tyristor regulující pulsní proud je výhodný.
Pro připojení kondíku na primár trafa je potřeba dodržet další podmínky jako jeho pracovní napětí, izolace vinutí trafa odolná proti navýšení napětí při náhlém odpojení zátěže a podobně - na kondenzátorovou nabíječku je potřeba trafo opravdu dobře izolované, ne žádný "trofejní" čínský rejžovištní typ "vytěžený" z nejakého kandidáta pobytu ve Sběrném Dvoře - který naproti tomu při regulaci tyristorem na sekundáru použít jde...
MATYCH
#14 Příspěvek od MATYCH »
http://www.kvetakov.net/clanky/konstruk ... atoru.html
nic jednodušší asi není,jen je si třeba pohrát s velikostí C1
