Teplotní čidlo DS18B20, kovová stopka?
Voody
#1 Příspěvek od Voody »
Zdravím,
potřeboval bych klasická teplotní čidla DS18B20 dát do kovových stopek. Kde se dají ty stopky sehnat? Nikde nic nemůžu najít... Za jakoukoliv radu budu rád. Nebo jiný nápad, jak ochránit čidlo? Děkuji.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Podívej do Google
Voody
#3 Příspěvek od Voody »
Tohle je moc drahé řešení. Potřebuji to na hodně čidel a nepotřebuji to pro průmyslové použití. Čidla není nutné rozdělávat. Jde mi o to, pouze ho tam zalepit. Chci udělat něco, jako je na tomto obrázku
Obrázek
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Tohle je v každé čínské propisce. Bohužel to má dole malou dírku. :)
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Můžeš zkusit měděnou trubičku, zalepit či jeden konec zaletovat.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Tady umí všechno, stačí se jen zeptat..
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
Použil jsem na to vykuchaná pouzdra od germaniových tranzistorů.
GC510 a pod. Je to piplačka ale dá se.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Jaký průměr potřebuješ ?
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Ta cena není špatná, akorát se tam trochu uklepli... chodí to od -55°C :wink:
P.S. Já je zalejval epoxidem do měděný trubičky s vnitřním průměrem cca 5,5mm. Bylo to původně z kulatiny... takže jsem to nedovrtal do konce, aby to nebylo potřeba zaslepovat :wink:
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
Voody píše:...Nebo jiný nápad, jak ochránit čidlo? ...
Záleží taky na tom v jakejch teplotách a prostředí to budeš používat.
Na vnitřní použití a teploty do 60°C stačí trochu silikonu a smršťovací bužírka.
Pokud to bude např. připevněný na měděnou trubku, tak by ta stopka neměla bejt hliníková,abys tam neudělal článek...
jasin
#12 Příspěvek od jasin »
frantajetel11 píše:Ta cena není špatná, akorát se tam trochu uklepli... chodí to od -55°C :wink:
Oni nepíšou že chodí. To je teplota kterou to vydrží. Kabel i izolace.
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
No neřikej mi, že to má teplotní rozsah + 55°C až + 125°C...to bys mě rozesmál :lol: V datašítu má DS18B20 -55 až 125... Nebo myslíš, že by ten kabel nefungoval při 20°C :?: Prostě jim tam vypadlo znamínko -.
