SET-TOP-BOX - nejdou řadit programy
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Mám doma tři typy digital terestrial receiverů ( KONIG DVB-T FTA17BL, DI-BOX T22 a ještě jeden co se dává přímo do televize a všechny mají stejný ovladač) a ani na jednom nejdou seřadit programy tak jak potřebuji to znamená například na 1. předvolbě ČT1, na druhé ČT2 a pod. V Set-top-boxu zůstanou tak jak se naladí a když je chci přesunout podle pokynů manuálu tak se sice přesunou ale i s číslem předvolby tak že jsem tam kde jsem byl. Dříve to šlo, takže si myslím že chybu při přesunu nedělám ale nikdy neříkej nikdy.
Má s tímto prosím někdo nějakou zkušenost o kterou by se se mnou mohl podělit?
Děkuji a zdravím! Kaca :(
#2 Příspěvek od Hill »
Zkus vypnout LCN mód a nalaď programy ručně po multiplexech.
Automatické ladění ti je srovná pod nejnižšího kanálu k nejvyššímu.
Naposledy upravil(a) Hill dne 08 lis 2012, 17:58, celkem upraveno 1 x.
chorchoj
#3 Příspěvek od chorchoj »
Vypnout LCN
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Díky Hille!! Super. To je fakt to jediné co jsem nezkoušel. Je to OK.
Díky! Kaca :D
Chorchoj - taky díky!
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Taky jsem se s tím několikrát setlal.
Co je to vlastně ten LCN mod?
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Někde funguje i přesun do oblíbených kanálů, tam setřídit jdou.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
ZdenekHQ - ještě jednou díky!
ok1xgi
#8 Příspěvek od ok1xgi »
LCN - Logical Channel Number (Logické řazení kanálů)
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
A opět se vmísím , lze bez jiného FW TRVALE vyřadit tu blbou evropskou 2hodinovou pojistku u té T22ky ? Případně i u jiných .
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkus nějaký hack - třeba vypni v nastavení času GMT a nastav tam nějaký nesmysl (třeba 1.1.1900) nebo změň region. Asi to nepomůže, ale kdoví, ten soft bývá dost jednoduchej, někdy se zadaří.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
