měřák PU 500
kenav
měřák PU 500
#1 Příspěvek od kenav »
Sháním schema tohoto VUmetru.Je to ruč.př. se zesilovačem.Poraďte. Problém vyřešen,s uploudu to ale nešlo stáhnout.
Naposledy upravil(a) kenav dne 24 led 2007, 21:03, celkem upraveno 1 x.
meno
#2 Příspěvek od meno »
Je aj tu na UPLOADE !
:D :D :D
elektromichal
pu500
#3 Příspěvek od elektromichal »
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Zdravim, ciste nahodou nevie niekto na co sa zamerat pri oprave tohto pristroja, nemera prud a ani odpor, rucicka pri prepnuti na ohm rozsah ostava na 0, na dostavenie trimrom takisto nereaguje. Dakujem
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Kedze to nemera prud zameral by som sa na bocniky co tam su...mozno prerusena cesta pod prepinacom a preto nejde aj ohm meter.... Fyzicky som to nevidel nemal rozobrane len typujem.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Jasne aj tak dakujem. Zatial som premeral vsetky rezistory, tie su ok, diody, tak jedna zda sa uz v prdeli. Schemu som nasiel ale len s jednym OZ, ja mam nejaky verziu s dvoma. Tak budem sa hrat. :)
zajemce
#7 Příspěvek od zajemce »
Zdeno,když mě připomeneš,dám ti skoro nový.Ahoj.
pajap
#8 Příspěvek od pajap »
Oprašuji starší vlákno...
Nemáte náhodou někdo schéma zapojení PU500, ale novější verze?
Obsahuje 2 OZ a žádný tranzistor.
Test baterií zde funguje při zapnutém vypínači "ON".
Předem díky.
Zdraví Pája...
Vogon
#9 Příspěvek od Vogon »
PU500
(118.5 KiB) Staženo 1181 x
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Vogon je rýchly ako blesk!
pajap
#11 Příspěvek od pajap »
Super, díky moc!
Zdraví Pája...
pajap
#12 Příspěvek od pajap »
Koukám koukám, po zapnutí jde baterie dle schémátka do zkratu, pro jistotu je výstup napájecího OZ taky ve zkratu...
Pokud špatně vidím, opravte mě prosím :wink:
Naposledy upravil(a) pajap dne 09 lis 2012, 14:41, celkem upraveno 1 x.
Zdraví Pája...
Vogon
#13 Příspěvek od Vogon »
Ten konektor vedle baterie je přepínací.
pajap
#14 Příspěvek od pajap »
V konektoru problém nevidim.
Za vypínačem (horní svorka) proud teče kam? První větev směrem vpravo je ok, druhá větev směrem vpravo vede dál dolů a doleva k zápornému pólu baterie...
Navíc z té druhé větve vpravo jde směrem nahoru propoj a dál - to uvidíte asi všichni, nebo se pletu?
Zdraví Pája...
Vogon
#15 Příspěvek od Vogon »
Tohle tam podle mě nepatří:
(18.18 KiB) Staženo 399 x
