Značení tranzistorů Tesla, jak vzniklo?
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Já jsem měl od VALVA tranzistory AF115 (ekv. OC170,1) tam to značení mělo nějaký smysl A - germanium, F - vysokofrekvenční, 115 - pořadové číslo.
A můžu říct, že když jsem si to dal do reflexního jednotranzistoráku místo 156NU70 (o které jsem si myslel jak to hraje úžasně), tak to hrálo jako víno, citlivost šla nahoru o řád :D
#17 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:ohóó, zlatý voči....
Pokud se s nimi produkovalo běžně dostupné tranzistorové rádio rozsahem VKV1 = OIRT, neboli rozsah příjmu 66 - 73MHz, fungovaly v pásmu VHF, ne? Protože UHF to je až od K21 = nosná obrazu 471,25MHz a vejš. Co na OIRT pásmu viděly jen zlatý voči?
#18 Příspěvek od Crifodo »
Tu 156 v zapojení oscilátoru/samokmitajícího směšovače pro OIRT bych docela rád viděl. Hlavně v klasické orientaci o mf výš nad pásmem. To museli vybírat z tisíce kusů jeden a ještě pro sjezd strany. Normálně zesilovaly s bídou přes střední vlny.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Pravda, taky bych na vkv spíš čekal OC170 nebo 171, ale už si nevzpomenu, ve kterým tranzistoráku jsem se s tím setkal - byl na "socialistický" VKV a byl osazenej čistě jen NUčkama - 156 ve vf a 101 nebo 103 v nf části.
#20 Příspěvek od ok1hga »
EKKAR píše:byl na "socialistický" VKV a byl osazenej čistě jen NUčkama - 156 ve vf a 101 nebo 103 v nf části.
Ekkare neříkáš pravdu !
156NU70 měla problémy už nad 20 MHz !
Ft měla do 30MHz
a abychom se dále nehádali, podívejte se na list z katalogu TESLA . . .
(189.53 KiB) Staženo 279 x
#21 Příspěvek od EKKAR »
Kdybych já se všech těch "starých střepů" nezbavil... Hned bych věděl kde jem se s tím setkal. Taky jsem na to koukal jak jelen na višeň.
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co ale stálo za prd, bylo faktické značení. Ze začátku jak místo potisku použivala TESLA vodní nálepky, které byly mnohdy strhané.
patrikvarga
#23 Příspěvek od patrikvarga »
@ZVUK2000
Máš pravdu
(11.69 KiB) Staženo 109 x
#24 Příspěvek od ok1hga »
máte pravdu
říkalo se tomu "obtisky"
. . . podkladní papír se namočil, potom se nechal obtisk stahnou a přenést na žádané umístění a pak se nechal vyschnout . . .
(287.47 KiB) Staženo 154 x
#25 Příspěvek od Crifodo »
EKKAR píše:Hned bych věděl kde jem se s tím setkal.
Taky si někdy myslím, že jsem něco viděl, to je ta ošidnost vzpomínek.
Tesla používala xxxNUxx někdy k roku 65, pak už používala řadu GC a na pozicích vf tranzistoru pro VKV OC170vkv a okolo roku 1970 už křemíky. I v modelu T61, T63 s KV použili OC170. Mezifrekvence 10,7 pro FM s 156NU70 by musela být dojemná. Stačí se podívat na parametry tranzistoru, mezní kmitočet, kapacity.
#26 Příspěvek od Hill »
EKKAR píše:Kdybych já se všech těch "starých střepů" nezbavil... Hned bych věděl kde jem se s tím setkal. Taky jsem na to koukal jak jelen na višeň.
Tranzistor 156NU70 šlo vcelku spolehlivě rozkmitat ještě na 100MHz (některé kusy o trochu výše) a docela slušně fungovaly v superreakčním zapojení jako přijímače ovládání modelů na 27MHz, to ano. Vyzkoušeno.
V zapojení SB nebo mezielektrodovém zvládaly vybírané kusy zesilovat ještě v KV pásmu 15 m, ale strašlivě už šuměly, o zesilování v pásmu VKV už neuvažovali ani bastlíři, natož, aby si někdo (nejen Tesla) dovolil s nimi něco takového vyrábět.
Technologie výroby neumožňovala dále snížit vnitřní kapacity tranzistoru, doporučený kolektorový proud 1mA neumožňoval příliš široký výběr optimálních impedancí zdroje signálu ani zátěže, to vše pak omezovalo přenášený kmitočet dost podstatně.
Že by se s nimi sériově dělala nějaká vstupní jednotka nebo mezifrekvence pro VKV, to nepamatuji, AM část rádia s VKV to klidně být mohla.
V nějaké ročence (nebo snad v AR?) vyšlo zapojení synchrodetektoru pro VKV s 156NU70, jeho strhávaný oscilátor ale kmital na 2,14 MHz a zesilovací stupně na 10,7MHz tam byly osazené ruskými GT vybranými z Orbity - dokonce u článku bylo doporučení "kupte si Orbitu a rozeberte ji, za tři stovky tak získáte mimo jiné 4 tranzistory, s nimiž uděláte i konvertor na 2.program". Tehdy totiž se "pašovaná" AF139 na inzerát prodávala za stovku a víc, AF239 pak za asi dvojnásobek. V obchodě se sehnat nedaly nebo jen zcela homeopaticky.
Ale to bylo až počátkem sedmdesátých let dvacátého století, kdy tranzistory řady NU používala Tesla snad už jen v nf aplikacích, což nebylo nic divného: tehdy se jedno chassis vyrábělo 6-8 let, jen design a jméno skříňky se měnily, změny zapojení zpravidla nepředstavovaly žádnou převratnou inovaci, nejčastěji řešily momentální nedostatek některých typů součástek (zvlášť, když právě dodávající cizinec přestal být našincem).
monterjirka
#27 Příspěvek od monterjirka »
Hezká myšlenka, že to Killroy přesunul a udělal z toho samostatné vlákno.
Ale ten název vlákna je poněkud zavádějící.
To označení přirovnávající tranzistor k "triodě s nulovým žhavením" vzniklo úplně jinde a u poněkud starší řady tranzistorů, první větší série tranzistorů pro "běžné využití"
Killroy
Moderátor
#28 Příspěvek od Killroy »
monterjirka píše:..Killroy přesunul a udělal z toho samostatné vlákno. Ale ten název vlákna je poněkud zavádějící.
Tuhle debatu by bylo rozhodně škoda nechat postupně zapadnout někde v sekci "na vyzkoušení". Vlákno lze samozřejmě přejmenovat kdykoliv a jakkoliv, stačí lepší nápad. :wink:
BIPOLAR
#29 Příspěvek od BIPOLAR »
EKKAR píše:
VHF 30 - 300 MHz a UHF 300 MHz - 3GHz. :wink:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
ZVUK2000
#30 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jak už jsme u těch NU a GCeček. Vlastním několik kusů Tesla GS507 stejného tvaru. Ale v žádnem katalogu ani přístroji jsem se snim nesetkal. Nezná někdo parametry tohoto GE spínacího tranz.
Zpět na „Součástky“
