CTV 2138A, neznámý rezistor R122
RC5840.jpg- (17.34 KiB) Staženo 77 x
Pozdravuje Vás Martin
- tiktak1953
Stvu ma ti ludia ,lebo ked vyhadzuju TV nepribalia ku nemu DO.K tlaciarnam neprilozia adapteur.A ja, aby som to potom zhanal .
tiktak1953 píše: ... Ked priadm signal zo STBoxu,ani vtedy ten TV nebudem moct riadne pouzivat?Viem ze nastavit kanaly ,pustat teletext sa bez DO nedaju asi. ...
V podstatě ti všechno zodpověděl KUBO. Na co nastavovat kanály, když telka jede se STB v režimu AV.
Na používání TXT je potřeba DO, ale i bez něj (byť omezeně) lze přece využít TXT toho STB. Omezeně proto, že TXT nemá tak komfortní ovládání jako na tvp.
__________________________
- tiktak1953
Aj satelitne primace co som vyrabal v r.1990 tak isiel signal cez avdio-video vstup do TV ,lebo dekoderom co bol k satelitu bol obraz horsi.Tie satelity doteraz idu na chalupach.K TV myslim 416 som urobil podla navodu AV vstup na TV.Na satelit doma som si urobil DO po kabli sam z hlavy,aby som nemusel behat ku primacu.
Nad tov zamenou tych IO do Quartz hod. co som tu pisal si nerozmyslal ako je to?Nerobil si neake elektronicke hod.ak sa mozem spytat?
tiktak1953 píše: Aj satelitne primace co som vyrabal v r.1990 tak isiel signal cez avdio-video vstup do TV ,lebo dekoderom co bol k satelitu bol obraz horsi.Tie satelity doteraz idu na chalupach.K TV myslim 416 som urobil podla navodu AV vstup na TV.Na satelit doma som si urobil DO po kabli sam z hlavy,aby som nemusel behat ku primacu.
Tak ty satelity "Jansa" dnes už určitě nejdou - analog skončil i na SAT.
Ne, hodiny jsem "nerobil"
- tiktak1953
Vadne uplne boli tieto :C131,150,135,151,123,113.ostatne som bud vratil,alebo ked som mal ,tak dal new.
Spalene R boli:R148 aj upne odpaleny plosak pod nim.tiez pod druhymi to uz bolo na hranici bezpec.preto som nove suc pripojil trochu dalej na ocisteny spoj.
Cievku L144 som dal z inej dosky 56uH.zelena,modra.cierna.strieborna.
Bacha boli aj studene sp.na doske obr.a hlavnej doske min 40x.
Tiez nefunkcne spoje na konekt.riadkov. konc.stupna a vstup.kon .220V.
Po premerani zopar .napati a zapnuti TV naskocil na prvy krat.Uz vcera bol pusteny min.2.hod,a aj teraz je zapnuty.
Pripojil som antenu s vadnym STB na ktorom je vidiet ten pas co som uz pred nedavnom popisoval,obr.je OK,zvuk tiez.Este pred tyzdnom som ho chcel rozobrat na suc.Teraz zena hovori,ze ani dcera co je v BA nema Tv,tak mozno si ho vezme.Mam este styri dobre doma.Ked bude neaky zase vyhodeny,nieco co sa hodi tak .... Cavte
DSCN3478.jpg- (294.51 KiB) Staženo 113 x
t_dscn3478_922.jpg- VLAS V OBJEKTÍVE?
- (23.48 KiB) Staženo 130 x
- tiktak1953
- tiktak1953
Nechcem otv.novu temu,syn mi kupil 2x scart konektory lebo idem na tento Tv robit snuru od STB do TV ,preto sa pytam ake je zapojenie kabla s minimalnym poctom drotov?Niekde bol aj taky kabel ,ze na jedej strane bol len vystup a druhej vstup,opacne to neslo.Robil som uz vela takych kablov ked sa tazko vna zac.dali zohnat.Teda schemu najjednoduchsieho prepojenia tychto veciciek.Novy stoji okolo 3€ ,co je pre chudobneho cl.vela.Thanks
- tiktak1953
To spinacie napatie zo STB pre TV je na prazdno,tera bez pripojenia v TV 12.82V.
DSCN3490.jpg- (148.87 KiB) Staženo 89 x
- tiktak1953
P.S. OPRAVA na obrazku ma byt spravne napisane:blokovanie č.8 JE POTREBNE pre tento STB!
Honzo,na tom obr.fak je napisane "blokovanie č.8 nie je potrebne pre tento STB" To bola moja poznamka,iba ku tej scheme ,lebo som sa na to chcel vas spytat,zabudol som predtym ako som to otfotil ,dat tam OTAZNIK na konci.Sorry za to Honzo ,dobre ze si si to vsimol. Neako to idem opravit tam.Aj dnes sme makali do 18-tej v zahrade,upravujeme a navazame teren pred oranim.Precital som si aj to co si hodil do placu,je to dobre tam tiez.Vidis prisiel som nato aj sam, ked som zmeral ci ma STB to blokovacie napatie TV/STB.Kedze DO nemam pre tolko TV co mam v dome ,tak to chcem tak ako mi to funguje na tom PHILIPSE co si mi aj ty s nim pomohol,ten sa prepne na STB za par sekund sam!Prvy krat som nevedel ,ked som pripojil ten STB na ten PHILIPS a zapol TV , nemal DO ku nemu co budem robit,ked sa to hned nepreplo ale az asi po 3-5 sekundach.Cav Honzo.
Snímek 004.jpg- (132.04 KiB) Staženo 72 x
Nemáš tak docela pravdu - pokud ovládací napětí (pin 8 SC) nezapojíš, tak budeš muset telku vždy přepínat do AV ručně (buďto DO, či z "lokálky") a zrovna tak přepínání formátu obrazu (4:3, či 16:9) taky ručně (pokud to telka vůbec dovoluje).
Tady si o tom něco počti - přitom to tu nedávno bylo taky!!!
