Meteorologická stanica HYUNDAI WSC2032, schéma?(opravená)
procesor
#1 Příspěvek od procesor »
Je to meteorologická stanica s bezdrôtovým senzorom, DCF77 hodinami a navyše foto prehliadačom z USB, alebo SD.
Dva odpory sú slušne vyhriaté, takmer nečitateľné a neprežil to najmä cín.
Schéma by mi pomohla...vyhľadávače sa mi nepodarilo ukecať. Čiste náhodou neleží niekomu odkaz na tú schému v prehliadači?
Lúštiť zapojenie z dosky s 0603 a 0402 je už nad moju trpezlivosť.
(211.57 KiB) Staženo 278 x
(162.19 KiB) Staženo 269 x
(280.72 KiB) Staženo 245 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 12 lis 2012, 17:17, celkem upraveno 2 x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Bojim bojim, že na tyhle spotřební "reklamní" předměty nikdy schema zveřeněno nebylo.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od Michal22 »
Pripojil bych se k mi-ro-vi, od takovych veci dokumentace nebude. Dneska uz neni ani
od levnych mobilu, v zaruce je prikazano vymenit za SWAP. Jedina moznost je ze by byl nekdo ochotny stejnou stanici rozdelat a opdory zmerit.
Gabriel
#4 Příspěvek od Gabriel »
Podľa mňa R81 je 18B čo by mal byť 1k5 a R80 0(?)B alebo opačne 8(?)D.
Resistor Marking Codes.pdf
(292.17 KiB) Staženo 939 x
#5 Příspěvek od Michal22 »
Gabriel- neumím si představit, kde by se v zařízení, které je napájené z baterií, vzalo tak vysoké napětí, při kterém by protékal proud natolik velký, aby zničil rezistor o hodnotě 1,5 kiloohmu. Při zatížitelnosti odporu třeba 60mW by to muselo být cca 100V.
#6 Příspěvek od p32 »
A díval ses taky na to jak jsou ty odpory vyžhavené ? Mikroampérama určitě ne.
#7 Příspěvek od rnbw »
To nie je napajanie z baterii ale z externeho zdroja 5V. Staci tam pripojit 12V a je to...
#8 Příspěvek od Michal22 »
p32 rnbw- zkuste si ještě jednou přečíst, co jsem napsal. Vůbec nerozporuji to, že je odpor vyžhavený, sám se denně u zařízení napájených z baterií setkávám s různými- občas podobnými- závadami.
Já jen tvrdím to, že nemá pravdu Gabriel, který tvrdí, že by odpor měl mít hodnotu 1,5 kiloohmu.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Trochu som báda a googlil. Výsledkom je podobná mather board s tým istým LCD. Inkriminované rezistory sú z Gamma Level odporového rebríčka.
Záujemcom tu link:
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... manual.pdf
Pre istotu vymením označený keramický 0,1uF. prípadne aj ten pod ním.
Predpokladám že sa niektorý z nich prerazil čím tých 10V sa realizovalo na tých dvoch odporoch.
(Plošáky navrhujú asi idioti)
edit: Pridávam výrez so schémy. Signálu Vx idú do LCD, o ich význame moc netuším...sú to vstupy, akurát tie hodnoty asi musia byť presné(preto tá paralelná kombinávia).
Indexi odporov sú iné ako v tom mojom kráme.
jeden bude mať označenie 18A čoje 150R
drujý 820 čiže 82R
(52.15 KiB) Staženo 235 x
#10 Příspěvek od rnbw »
Opravujem tiez WSC 2032. Presnejsie povedane, rekonstruujem vrak.
Niekomu do toho nieco natieklo - uhnili spoje k podsvieteniu LCD. Navyse to bolo napadnute kutilom - gamma odpory spalene a zasoplene cinom 8O A ako bonus odpaleny procesor.
Po odrezani procesora som zistil, ze regulator AMS1117 namiesto 1,25V dava 3,3V. On totiz vtedy bezal bez zataze. Pridal som mu radsej 1K zataz.
"nove" procesory z aliexpressu, v skutocnosti recyklovane (aj na fotke vidiet krive nohy, jednemu navyse jedna chyba)
aby som tam nemusel manipulovat s horucim vzduchom, procesor som radsej odrezal
neviem, co chcel tymto "opravar" povedat
modul meteostanice sa da odpojit
Naposledy upravil(a) rnbw dne 29 lis 2021, 22:29, celkem upraveno 2 x.
#11 Příspěvek od rnbw »
Tiez som nasiel ten servisny manual k teXet TF-127 a zrekonstruoval zapojenie gamma odporov.
Pri R80/R81 je prekov na AVDD, ten bol tiez spaleny. Mal som teda bez napatia vsetky V1-V14 aj VCOM. LCD nezobrazoval nic - len svietil cely na bielo (po oprave podsvietenia).
funguje :)
funguje :)
opravene gamma odpory, bol odpaleny aj privod od V4, odpor 6R8 som nenasiel, tak som dal do serie 2R2 a 4R7
po vycisteni Kontaktom 60, nastastie nebol ziadny vodic preruseny
LCD kabel ohnity
LCD kabel ohnity
#12 Příspěvek od rnbw »
Vyzera, ze to ma slusny prijimac DCF77 (ma to doknca aj antenku - kusok drotu). Chytilo sa to na druhy pokus v strede izby pri zapnutom PC s CRT a LCD monitorom. Zaujimave je, ze sa to pri prijme DCF77 takmer cele vypne - odber klesne na menej ako 10mA.
