Konektor mezi PCB
Aktuell87
Konektor mezi PCB
#1 Příspěvek od Aktuell87 »
Potřeboval bych dvě (a případně více) desky přes nějaký konektor spojit k sobě, tak aby šli libovolně spojovat a rozpojovat prostě taková jednoduchá stavebnice a byl tam možný přenos pěti signálů (U+, U-, GND, Uo1, Uo2). Ale nevím přesně jaké konektory se na to používají, prošel sem katalog GME a moc nic mě blíže nezaujalo, napadá mě akorát tato kombinace http://is.gd/3u1dYr + http://is.gd/3moxXL, pak mě ještě napadlo přes tenhle konektor, ale nevím. Má někdo zkušenost s nějakým sofistikovanějším řešením, případně odkaz na lepší konektory? Budu rád za každý tip. Děkuju. :)
Přikládám obrázek pro ilustraci
(14.74 KiB) Staženo 113 x
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Ja by som použil zástčku a k tomu zásuvku
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od Crifodo »
Konektorů je obrovské množství s mnoha parametry, z nichž některé jsou protichůdné. Napěťové požadavky, proudové požadavky, minimální proud, klimatická odolnost, síla v ose, teplotní rozsah, cena, počet cyklů, záměnnost desek/klíč...
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
ISA nebo PCI sloty?
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty kolíkový lišty jsou mechanicky vhodnější pro skládání desek nad sebe, či jedné kolmo do druhé.
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
No pokud máš ty vstupní/výstupní piny hned u kraje tišťáku a připájíš je ze strany spojů, tak to jde použít taky...neřeším mechanickou odolnost a estetiku taky nee :lol:
Pokud použiješ ty úhlový, co jsou v odkazu od KUBA, tak je to bez problémů :wink:
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
S těma dutinkama, co mají uvnitř jen stupidní vidličky, mám velmi špatné zkušenosti. Stačí do nich protikus nastrčit trochu šikmo nebo ho šikmo vytáhnout a vidličky se rozehnou a pak už je ten kontakt víceméně náhodný. Raději používám precizní dutinky, ty ale asi v GESu nemají a jsou o dost dražší.
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
JJ já ty precizní dutinky mám taky radši. Jenomže ty právě nedělaj úhlový, nebo jo?
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Pokud vím, tak nedělají. :(
