Stabilizovaný zdroj 0-30V/0-3A
u těch pinů 1 a 8 když je změřím proti sobě je tam 22v ale oproti zemi je tam na obouch 30V
na IC2 by měl být odhadem 9V na pinu 1 a mám tam 9,4, oproti zemi a oproti pinu 8 mám 22V.
pak už se nějak nezdá. jestli to tedy bude tím. pin2,3 mají stejné napětí okolo 3,7V pin 4- 0V pin5-6 10V pin 7 -0V. zkusil bych ho vyměnit, ale mám tu jen tl081 mají tam bejt dvojky.
měřeno tedy bez té urvané diody
- monterjirka
impedance píše:IC1 vypadá vpořádku. pin 1 cca 30V ,pin 2 0V , pin 3 napětí se mění podle proudového omezení od 0,1-1,4V , pin 4 -5,6V, pin 5 9V, pin 6 se zátěží klesne na 200mV a bez zátěže má 8 V, pin 7 0-30 podle regulace napětí a pin 8 znova 30V což mi příjde divné, měřím to proti zemi na filtru ( je tam nejlepší přístup).
Jestliže se napětí mění na výstupu IO (pin 7), kde se ztrácí?
Na R14? Je dobrý?
Nebo to "zavírá" tranzistor Q1 ? Není vadný? Nebo to "schazuje" proudová ochrana? Není nějaký přerušený odpor nebo přívod k němu ve "snímání" proudu?
Normálně by mělo být na výstupu IO napětí !o něco" větší než je výstupní napětí zdroje, něco málo by se mělo ztratit na R14, a po 0,5 - 0,7V na přechodech B-E tranzistorů.
Ak T1 a D7 boli vypájkované a vybrané a výkonový trand je premeraný a dobrý, už toho vadného tam veľa nezostalo.
Aké napájacie napätie má ten IO?
Ak nie je v medziach katalogového údaja, najprv treba dať do poriadku jeho napájanie.
to jandu: máte pravdu. pokud se nepletu tak napájení je přivedeno kladný pol na pin 1 a záporný na pin 8. když změřím pin 1 oproti pinu 8 tak tam naměřím cca těch 22V.
v dattašitech neumím číst a anglicky umím jen základní fráze, tak nejsem schopen určit, které z těch všech uvedených napětí je max.
píšou tam +-18 tzn 36V?
ještě edit: výkoňák je předělaný na KD503 a i ten 2n byl v pohodě po proměření. Q1 jsem doma našel taky nový originál tak jsem ho tam lupnul a žádná změna a D7 je pryč a ještě jsem tam nic místo toho nedal. tipoval bych to na IC2 ,který dává divné hodnoty. zkusím jít k nám do obchůdku jestli ho nemají.
impedance píše:pokud se nepletu tak napájení je přivedeno kladný pol na pin 1 a záporný na pin 8. když změřím pin 1 oproti pinu 8 tak tam naměřím cca těch 22V.
pro někoho možná znovu 🤐 dotaz ,ale pro mě je to docela oříšek.
edit: pouzdro to-220
