HDD po páde
duneha
HDD po páde
#1 Příspěvek od duneha »
Ahojte. Mam tu jeden notebook, ktoremu po pade prestal fungovat HDD.
Nedetekuje ho ani BIOS. Je to 500GB a preto je to dost skoda, moze mi niekto vysvetlit, ci je mozne opat sfunkcnit HDD? Nechce sa mi to zbytocne rozoberat. A tiez ide o zachranu dat.
Dakujem.
#2 Příspěvek od rnbw »
Mimo notebooku ten disk funguje?
duneha
#3 Příspěvek od duneha »
Nie nefunguje. Teraz som ho skusal v externom boxe cez USB. Nedetekne ho ani Windows nic, roztoci sa, necuka v nom.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Křišťálová gula...
Pokud ti jde o data, tak to vůbec neotvírej, a celý notebook předej firmě specializované na záchranu dat.
Pokud to nechceš dát někomu kdo tomu rozumí, tak to stejně budeš muset otevřít.
Vůbec to nemusí být poškozený disk, může to být poškozená základní deska toho počítače...
Je to Serial-ATA, nebo EIDE (P-ATA) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Právě proto, že je to 500G, tak ta šance je malá. Dá se (teoreticky) zkusit přehodit elektroniku ze stejného, ale většinou je to mechanická vada a tam je to už pro odbornou firmu nebo sběrný dvůr.
duneha
#6 Příspěvek od duneha »
O tie data az tak moc nejde. Notebook uz nie je v zaruke. Zakladna doska nie je poskodena, iny disk funguje uplne v poriadku.
Je to 500GB SATA.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ak sa roztoci a nie je pristupny, tak skontroluj kontakty SATA portu, ci nie su poskodene. Ak je to Seagate, mozes sa s nim "porozpravat" cez seriovu konzolu.
#8 Příspěvek od p32 »
V každém připadě doporučuji pomocí Torx šroubováku odšroubovat desku z teho HDD a pod dobrou lupou prohlédnout. Řekl bych, že závada bude pouze na ni (prasklá, špatný konektor, divně posunutá součástka).
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Jestli na tom HDD nejsou žádná důležitá data, resp. jestli jseš ochoten je oželet, vezmi ten disk někam k poli, napřáhni se, hoď co nejdál můžeš, otoč se a jdi koupit nový. (Ideální bude, když se při tom hodu strefíš na sběrný dvůr.)
Na takový disk po pádu, byť sebelépe opravený, stejně už nebude spolehnutí a mohlo by se velice snadno stát, že zanedlouho ten problém budeš řešit znovu.
#10 Příspěvek od p32 »
I to je fakt, ale když mi ho pošleš, tak ti zaplatím poštovné.
robo
#11 Příspěvek od robo »
Sice jako druhy, ale taky bych ho za postovne vzal.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Pánové, co si od toho slibujete? :roll:
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Že se něco nového přiučí, aby měli ve stáří co zapomenout...
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Tak to joooo, to beru.
Mourek
#15 Příspěvek od Mourek »
po dlouhých letech zkušeností ten disk je dobrej jako těžítko. jiné použití nemá
Zpět na „Výpočetní technika“
