ADI ProVista E44 VD-695
#1 Příspěvek od rnbw »
Rano som zapol pocitac, vsetko normalne islo - zrazu v monitore ticho luplo, vertikalny rozmer sa zmensil, horizontalny zvacsil a objavili sa tmave vertikalne pasy. Zaujimave je, ze OSD menu sa zobrazi "rozdvojene".
Nasiel som nacaty C909 (150uF/25V) v zdroji a hlavne nafuknuty C804 (100uF/250V) pri VN trafe - ESR nekonecno.
Taketo hodnoty nemam, takze uvidim az zajtra - ale ten C804 vyzera celkom realne.
Monitor je ADI ProVista E44 VD-695, vyrobeny v decembri 1998 v Cine. Vydrzal "len" 10 rokov bez poruchy 8-)
(99.9 KiB) Staženo 97 x
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Jestli je ten C804 jako filtrační v sekundarnim (pomocnem) zdroji pro H rozklad, muze se takto zavada projevit.
#3 Příspěvek od rnbw »
Schemu nemam (asi neexistuje), ale mam pocit, ze to bude ono. Ak sa dobre pamatam, tak + toho elytu je priamo pripojene na jeden vyvod VN trafa. Hadam to dnes kupim a vecer vymenim.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tak asi nie... Elyty nie su. Durcek nema, GME nema, Elektrocompu zase nefunguje web (takze ani neviem, ci existuju)... Musel som objednat z Avelmaku. Co sme v Rusku?
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Nemusíš z toho dělat vědu, vem co je (47M až 150M/250V). Ten 47M/250V v GM mají.
#6 Příspěvek od rnbw »
Nejaky 68uF mam doma, vcera som ho mal v ruke, len som si naivne myslel, ze dnes bez problemov kupim 100uF :D
#7 Příspěvek od rnbw »
Tak nebol to 68uF, ale 47uF. Funguje to s nim, takze to naozaj bolo len tym jednym elytom :) Ked pride 100uF, tak ho tam dam.
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
U DURCEKA moc kvalitne elity nemaju...Napr 1000uF 16V-AISHI..Tak isto 100uF 50V...atd Ale ten 47uF na 250V som tam nedavno kupil...Dokonca JAMICON na 105 stupnov.
GM je na tom ovela lepisie ale aj tam casto nemaju to co potrebujem..
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
rnbw píše:Tak asi nie... Elyty nie su. Durcek nema, GME nema, Elektrocompu zase nefunguje web (takze ani neviem, ci existuju)... Musel som objednat z Avelmaku. Co sme v Rusku?
Co je to za obchod Durcek?
#10 Příspěvek od rnbw »
Je to taky maly obchod v Bratislave. Minule som kupoval nejake dva druhy elytov, jeden druh bol AISHI. Ale druhy bol Samwha, co ma celkom potesilo.
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
A nevies niekde kde v BA zozeniem elit 1uF 50V? Lebo zhanam uz pol roka a nic..
#12 Příspěvek od rnbw »
Ked nema Durcek ani GME, tak skus Elektrocomp (uz im zase web funguje). A ked ani tam, tak ho zozenies na poste :D Len si ho musis predtym objednat (SOS alebo Avelmak).
#13 Příspěvek od rnbw »
Tak mi prisli elyty Yageo z Avelmaku a monitor uz zase pouzivam. Dva monitory su dobra vec - na jednom terminaly a maily, na druhom web :)
#14 Příspěvek od rnbw »
Vcera vecer sa monitor pokazil znovu - na chvilu som odisiel z izby a ked som sa vratil, bol monitor uplne mrtvy (ani ziadny smrad sa nekonal).
Parkrat za posledne dni som si vsimol, ze sa zvisle ciary roztriasli. Tak predpokladam, ze zase nieco s horizontalom...
#15 Příspěvek od rnbw »
Ako som predpokladal, skratovany Q802 (BU2520DF), pravdepodobne ako dosledok vyschnuteho C801 (10uF/50V).
Este par suchych elytov som nasiel, tak ich vymenim, objednam BU a uvidi sa.
BTW. Vsimol som si, ze demagnetizacna cievka bola odpojena. Zjavne som ju minule zabudol zapojit a doteraz mi nechybala :D
Zpět na „Výpočetní technika“
