7810
tomasjedno
#16 Příspěvek od tomasjedno »
Aktuell87 píše:To jako že výstupní napětí může být v rozsahu 9,5÷10,5 V ? To pak nechápu co to má s názvem stabilizátor ještě společného...
RTFM
Ostatně stabilizátor je od slova stabilizovat.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli to má fungovat jako reference, tak ten cermet použij k tomu, abys TL431 nastavil přesně na 10.000V.
Aktuell87
#18 Příspěvek od Aktuell87 »
ZdenekHQ píše:Jestli to má fungovat jako reference, tak ten cermet použij k tomu, abys TL431 nastavil přesně na 10.000V.
Moc dík za radu, koupil sem TL431 a ve spojení s trimrem to funguje skvěle a vyřešil se tím i problém s dropoutem. :D
tempreader
#19 Příspěvek od tempreader »
Existuje i integrovaný obvod REF01 určený jako zdroj referenčního napětí 10V.
Aktuell87
#20 Příspěvek od Aktuell87 »
Mohu se ještě zeptat ohledně toho obvodu TL431, jak je nejvhodnější volit ty hodnoty? Ono existuje nespočetně kombinací, při kterých to dá požadovaný výstup, ale nevím jaká je ta optimální, zda ohmy, kiloohmy... chci z to provozovat na parametrech Vin=12-15V ; Vout=10,0V ; Iout=10mA. Jinak k čemu je tam vlastně ten odpor na vstupu? Díky.
(15.43 KiB) Staženo 127 x
workhard
#21 Příspěvek od workhard »
Bez odporu na vstupu bys těžko dosáhl rozdílných hodnot Vin a Vout. :wink:
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
Reference 10V dělala také Tesla. MAC01, MAB01H, MAB01D
hosab
#23 Příspěvek od hosab »
Já bych toto řešil s TL431 ITI při proudu 6až10mA.R2 v řádu desítek Kohm.MACku těžko seženu za 10Kč.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proud přes TL431 nesmí poklesnout pod 1mA a do reference teče cca 5uA (většinou méně), podle toho spočítáš zatížený dělič, abys měl požadovanou přesnost stabilizace.
Aktuell87
#25 Příspěvek od Aktuell87 »
ZdenekHQ píše:Proud přes TL431 nesmí poklesnout pod 1mA a do reference teče cca 5uA (většinou méně), podle toho spočítáš zatížený dělič, abys měl požadovanou přesnost stabilizace.
A to já právě přesně nevím :( Ten vzorec sem pochopil to je dělič v inverzním tvaru, ale nevím jak mám určit ten R, chci z toho tahat nějakých 8mA při 10V.
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Odpor určíš z ohmova zákona, znáš úbytek na něm, znáš proud (maximální do zátěže + minimální do TL431), spočteš odpor. Použiješ o trochu menší, aby byla nějaká rezerva.
Zpět na „Součástky“
