Nabíječka Li-Ion/Li-Pol se švábem MCP73834
stavěl jsem nabíječku se švábem MCP73834. Zapojení jsem použil z katalogovýho listu k tomuto IO. Navrhl jsem plošňák, vyrobil, osadil a zapnul. Nabíječka nabíjí, jen se mě nelíbí teplota toho hlavního IO. Původně jsem nastavil nabíjecí proud na 1A, ale ten IO byl rozpálenej jak pětník, že jsem na něm ani prst neudržel. Tak jsem nabíjecí proud snížil na 0,5A a situace se nijak nelepší. Nevím zda to je normální, ale mě se to nelíbí, takže se sem obracím s dotazem, protože někdo mohl stavět nabíječku s tímhle IO. Zapomněl jsem dodat že napájecí napětí jsem měl 5V, po přenastavení proudu na 0,5A jsem k tomu připojil USB konektor a napájim to z USB portu PC, takže napětí je opět 5V. Další věc s kterou si nejsem jistej je nastavení časovače. V PDF je psáno že pokud bude pin č. 7 (TE) v log. 0, tak je časovač aktivní. Jen jsem nějak nepochopil jak časovač funguje, po jakym čase se nabíjení ukončí atd. Sice v PF je nějaká tabulka s časama, ale nějak jí nechápu. Spíš bych ten časovač chtěl vypnout, ale nevím jak k tomu obvod donutit. Dle PDF (a i logicky) se na vstup přivede log. 1, ale mate mě informace že obvod je kompatibilní s 1,8V logikou. Takže nevím zda tenhle vstup můžu propojit s pinem č. 1,2 kde je napájecí napětí. Radši přikládám i návrh DPS, ale měl by bejt dobře, protože je extrémně jednoduchej . . .
nabff.gif- Nabíječka
- (8.15 KiB) Staženo 108 x
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
5V na vstupu TE by měl podle datasheetu vydržet, pokud ale časovač nechceš, tak kup verzi bez časovače.
Co se týče teploty, tak se dá při 0.5A očekávat, že půjde ke stovce °C (MSOP-10 má velký tepelný odpor - 113K/W). 1A jedině s pouzdrem DFN-10.
http://www.pandatron.cz/?3462&modul_nab ... kumulatoru
Myslím že ten kdo si to koupí, tak bude též koukat jak se to pěkně rozpaluje . . .
AmarokCZ
