GBC laminátor (motor speed control)
Lada83
#1 Příspěvek od Lada83 »
Ahoj všem,
mám starý laminátor rok výroby cca 90 -91 made in USA :) a při čištění jsem si pohnul s nastavením trimrů na motor speed control desce.
Motor je jednofázový 180V a je řízen potenciometrem 90W, umístěným na panelu ovládání skrze desku s triaky, součástí je vypínač a přepínač na zpětný chod přes křížové relé.
Problém je v tom, že netuším co trimery řídím, (vím jen že levý se používá pro kalibraci potenciometru asi nulová hodnota) ale ty ostatní nevím. Schéma k laminátoru mám a je v příloze a foto desky taky.
Moc prosím, zda se najde někdo kdo by věděl co s tím.
Děkuji Lada
(202.9 KiB) Staženo 159 x
(197.2 KiB) Staženo 150 x
(225.01 KiB) Staženo 146 x
(125.94 KiB) Staženo 201 x
Naposledy upravil(a) Lada83 dne 14 lis 2012, 11:00, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Tož to schema jsi zařadil asi mezi neviditelné soubory ...
Lada83
#3 Příspěvek od Lada83 »
BOBOBO píše:Tož to schema jsi zařadil asi mezi neviditelné soubory ...
Omlouvám se už tam je :)
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Nemáš se zač omlouvat , leč toto schema asi k radě nepovede . :nevim:
Lada83
#5 Příspěvek od Lada83 »
Já vím :(
Jen mě napadlo zda se s tím někdo někdy nesetkal, Nechci to dělat metodou pokus omyl abych ty triaky nepoškodil. Jsem ochoten vše změřit udělat detailní fotky desky, cokoliv. :)
Tuším že se tím budou nastavovat nějaké mezní hodnoty, nebo možná krok motoru zda to vůbec lze. V tomhle prostě plavu. Popravdě jsem nevěřil že ten motor lze takto řídit (myslím kvalitu otáček, sílu a přesnost chodu) i když při tom zní jako transformátor.
Díky moc za nápady
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak zkus překreslit schéma té desky - navypadá to až tak moc složitě a snad už pak někoho něco napadne.
Lada83
#7 Příspěvek od Lada83 »
ohryzek36 píše:Tak zkus překreslit schéma té desky - navypadá to až tak moc složitě a snad už pak někoho něco napadne.
Ok to můžu udělat
