OVP CTV2164, VN trafo
Na záver sa ešte ukázal šum vo zvuku. Ten nereaguje na reguláciu hlasu, zanikne až zamutovaním. Čo s tým? D
Duvsan píše:Mám na stole túto "krásku", poručilo sa splitko. .... Nové splitko tutovo kupovať nebudem ...
Toto je celý "náš" Duvsan - vlákno se týká dvou modelů tvp a místo toho aby napsal, o který model mu jde, tak "má na stole túto "krásku" - všichni si domyslete (vydedukujte !!!), o který model mu vlastně jde.
Přitom je tu několik vláken (na jednotlivé modely), ale on si musí vybrat právě toto "dvojité".
A jak už je "našemu" Duvsanovi vlastní, zase bude dělat harakiri s VN-trafem
Duvsan píše: ... Obraz ako cumeľ, skoro ako rovno z fabriky. Len som chvíľu bezradne točil screenom nevediac, v ktorej polohe ho nechať. Nakoniec som ho nechal zhruba v "polceste", bližšie spodnému kraju. Samozrejme mám na mysli nie dráhu potenciometra, ale pracovný rozsah.
Když už jsi dospěl až do tohoto stádia, že potřebuješ nastavit Ug2, tak toto je určitě "nejlepší způsob" jeho nastavení (podívat se z okna a nastavit "baj-voko").
Od čeho jsou třeba servismanuály, kde je popsán přesný způsob jeho nastavení (seřízení) za pomoci ServisMenu.
Zvláště, když je tento sm (č. 7.3) volně k dispozici na NETu
K tomu ostatnímu se ti vyjadřují kolegové.
__________________________
Že sa u tejto TV dá nastaviť UG2 pomocou obrazovky, ma nenapadlo. Ďakujem. Tak som vliezol do SM, oddeklil som to, ale podľa s.m. tam malo byť dvojciferné číslo a ja som našiel dva červené pruhy. Po stiahnutí UG2 boli tie dva pruhy, po pridaní sa medzi nimi rozsvietil biely pás, ako keď vypadne vertikál. Zaujímavé riešenie. Nastavil som to na hranicu viditeľnosti toho pásu (tak som to kedysi čítal v niektorom vlákne). Viditeľnosť toho pásu sa pri rôznych nastaveniach jasu nemení. Tak mi to prosím odobri, alebo ma oprav. Dík
Odděleno od původního vlákna a nedělej tu bordel... Killroy
Duvsan píše:Mám na stole túto "krásku", poručilo sa splitko. Idú z neho občasné lupance a chýbe UG2. Splitko je PET22-39B, náhrada HR80016. Ako potenciálnu náhradu mám k dispozícii OREGA 40337-19 a tú som vygooglil v dvoch náhradách a to HR7950 a HR8118. Pripadajú mi rovnocenné. U oboch je ale položka MAT omnoho nižšia, než u originálu. Tu som narazil na fakt, s ktorým som doteraz žil a nerád sa k nemu priznávam a to, že mi tá položka nie je celkom jasná. Viem len, že má súvis s VN. Zariaľ si myslím, že by to šlo vyriešiť znížením napájania (ubrať zdroju) a dostavením žeravenia (použijem starý ručičkový "rusák" a to tak, že zmeriam úroveň a podľa nej dostavím po oprave), popr. výmenou rezonančného kondenzátora. Nové splitko tutovo kupovať nebudem a pokus je lepší, než likvidácia. Preto prosím o vysvetlenie tej položky (MAT) a o radu ohľadne úprav riadku, popr. schému TV týmto splitkom osadenú. Vopred dík
Duvsane - ty měníš obrazovky i VN-trafa (navzájem) jak ponožky (už jsem ti to několikrát vytýkal) a přitom se přiznáš, že o tom pořád víš prd.
A to jsem ti tu už nejednou danou problematiku vysvětloval a ty s tím přijdeš nanovo
Co tohle, dnes už téměř 3 roky staré vlákno
Dnes, když už tyto testery nemá ani HR Diemen na svých stránkách, se budeš k jejich návodu těžko prokousávat. Ale co ti bránilo (celé roky) aby ses o ně zajímal dříve (dokud ještě byly "v kurzu")?
Duvsan píše:Ospravedlňujem sa, ide o CTV2164. Ale v tomto prípade to je jedno. Schéma ani manuál celkom nepasujú.
Nwm, proč ti "Schéma ani manuál celkom nepasujú" - zřejmě sis nestáhnul (obojí) správné.
Že se dnes (u modernějších tvp) nastavuje Ug2 za pomoci S.M. jsem tu už taky psal a byly tu již i citovány postupy nastavení ze sm. Že to tak-nějak neregistruješ - je tvůj problém. A že si nic nepamatuješ, to je problém ještě větší
To, co popisuješ (o nast. Ug2), nějak nekoresponduje s postupem, který je popsán v tom sm OVP č. 7.3
