thomson vp 4601
pavels
thomson vp 4601
#1 Příspěvek od pavels »
Dobry den.Chtel bych poprosit zda nekdo nema navod k tomuto videu.Nebo mi jen staci napsat jak se u nej zmeni frekvence modulatoru ted mam vystup na 55K.Dekuji
meno
#2 Příspěvek od meno »
Nemáš na tom modulátore dieru v ktorej môžeš šrubovakom nastavovať frekvenciu ???
:D :D :D
riker
#3 Příspěvek od riker »
Matně si vzpomínám že u Thomsnů videí, které neměli možnost nastavení kanálu na modulátoru, se to dělalo násl. způsobem. Po zapnutí se se stlačilo na panelu zároveň tlačítko CH-UP a CH-DOWN, po chvíli se na displeji objevilo RF a číslo kanálu. Tlačítky CH-UP,DOWN se pak nastavil požadovaný kanál a potvrdilo se PLAY. Ale může se to podle typů lišit, na tento návod nedávám záruku.
pavels
#4 Příspěvek od pavels »
Na modulatoru nic nemam.postup sem zkusil.Po kompinaci tlacitek nahoru a dolu a pak + tak mi na displeji naskoci ADJ a cilso predvolby.Takze to tim nejni.Dik
